土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 木地板安装到底需要地板胶水吗?
木地板安装到底需要地板胶水吗?
发布于:2017-09-12 14:42:12 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
地板铺装需要用地板胶水吗?
对于铺地板要不要用地板胶,其实也是众说纷纭。有些以为使用地板胶好一些,这样地板轻易找平;而另一部门人则认为地板胶中的甲醛轻易引起室内空气污染,而且现在很多大品牌的地板都采用锁扣结构,根本不需要使用地板胶。
如今人们已经“闻甲醛色变”。在铺设木地板时,有些木地板会用到胶水,而胶水中则含有甲醛。质量差的地板胶水会导致甲醛超标,一定要引起正视。
此外,关于地板出产中会用到的胶黏剂也值得一提。出产强化地板和实木复合地板也需经胶黏剂粘合,胶黏剂含有甲醛。胶黏剂少了,木地板沥水机能差,因此木地板带有甲醛是不可避免的。但只要甲醛含量控制在公道值内,就不会影响人体健康。出产企业所使用的胶水质量参差不齐,因此在购买地板时应选择可靠、受信赖的大品牌!
地板胶水有它的优势:
1.结合作用,它能渗透地板基材内部固化后起到结合作用;
2.防潮作用,在地板缝隙间加入胶水后不仅密封隔绝水汽而且因为其渗透高密度板内还会形成一层抗潮防水的保护层;
3.因为专用胶水固化后其具有一定的韧性,因此可使地板连接更紧密,不易造成胶板分离和地板硬化现象。
采用了锁扣技术的免胶地板也有很凸起的长处。例如安装简便,便于拆装和重复使用,日后维修利便,更重要的一点是环保!对健康题目无比正视的今天,能达到更高的环保前提是用户们更愿意追求的。
可能会有人提出,地板胶水不乏诸多长处,若不使用胶水,不仅对地面平整度要求很高,而且会不会防潮效果不好?
咱们先谈防潮,实在品质优秀的地板,采用的锁扣技术能使地板严丝合缝,不仅防止藏污纳垢,还能对潮气说不!更加健康,也更加环保!给你的关爱,就是“滴水不漏”!
在地面不平整度方面,无胶铺装法经常对铺装的要求非常高,地板底层每米仅答应1.5mm的不平度;因此,每次铺设前,圣象的安装师傅们,都会细心找平,做好地板铺设的每一步,不仅给你健康的家,更给你放心的依赖!
安装前,安装师傅反复确认地面平整度
总结来说,用不用地板胶水都各有优势。最重要的是选择对地板好,对健康也好的铺装方式,能做到这两点,就是最好!
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发
    好资料,多谢楼主!
    2017-09-13 00:42:13
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
夏季木地板防护工作应该如何做?
夏天天气多变,在这样的季节要留意防护家里的家具,特别家中使用的是木地板的我们应该要留意木地板的防护作用。那么我们在夏季对地板的防护工作主要有哪些呢?假如室外湿度大于室内湿度,可以紧闭门窗,保持室内较低的湿度,假如室外湿度小于室内湿度,可以打开门窗以降低室内的湿度,碰到湿润闷热的天色,可以开着空调或电风扇。这样有效的对地板的防潮处理。平时的家中要常常开窗透风,尤其是没有住人的房间,长期空置不住人的房间木地板轻易泛起起拱、卷边现象,所以一定要按期查看、透风。 地板按期清扫、吸尘,防止沙子或摩擦性灰尘堆积而刮擦地板表面,可在门外放置擦鞋垫,以免将沙子或摩擦性灰尘带入室内;房间门口或卫生间的门口如放置有脚要常常清洁及保持干燥,避免脚垫下的地板的受潮泛起起拱。
