土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 夏季木地板防护工作应该如何做?
夏季木地板防护工作应该如何做?
发布于:2017-09-12 14:41:12 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
夏天天气多变,在这样的季节要留意防护家里的家具,特别家中使用的是木地板的我们应该要留意木地板的防护作用。那么我们在夏季对地板的防护工作主要有哪些呢?
假如室外湿度大于室内湿度,可以紧闭门窗,保持室内较低的湿度,假如室外湿度小于室内湿度,可以打开门窗以降低室内的湿度,碰到湿润闷热的天色,可以开着空调或电风扇。这样有效的对地板的防潮处理。平时的家中要常常开窗透风,尤其是没有住人的房间,长期空置不住人的房间木地板轻易泛起起拱、卷边现象,所以一定要按期查看、透风。 地板按期清扫、吸尘,防止沙子或摩擦性灰尘堆积而刮擦地板表面,可在门外放置擦鞋垫,以免将沙子或摩擦性灰尘带入室内;房间门口或卫生间的门口如放置有脚要常常清洁及保持干燥,避免脚垫下的地板的受潮泛起起拱。
木地板在保养的过程中要保持开窗透风,不要一直紧闭着窗户。很多人会在夏天的时候开空调,要是这样的话,那么也要按期地开下窗户,让新鲜的空气活动到室内里面,这样既能够防止地板的干湿润,也能够让家人有个健康的环境。因此在拖地板的时候要避免用有水的拖把拖地。要是觉得干抹布拖不干净的话,可以先用湿抹布拖一下,再用干抹布拖一遍,保证地板是干的。应该避免湿的拖鞋穿到木地板上,木地板不需要天天擦洗,一周一次是最好的,要是寻常时候有灰尘进入的话,可以考虑用吸尘器清理,这样效果会更好。对实木地板做防潮保养时,除了简朴的及时关窗、常常透风之外,还有更为专业的方法:打蜡护理(学习用准确方法给地板打蜡,别盲目的去做)。
这样可以使实木地板避免雨季时潮气的侵袭,从而达到延长寿命的目的。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    多谢楼主!好资料。
    2017-09-13 09:17:13
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 板凳
    好资料,多谢楼主!
    2017-09-13 00:42:13
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
新旧空间的对话—泰国创意中心设计
泰国创意与设计中心(TCDC)是一个政府机构,其使命是激发全社会的创造性思维并推动泰国创意经济链的发展。TCDC现在搬到了历史悠久的邮政大楼侧边,周围历史建筑群揭示了其30年代的体系结构特征。新项目作为介入的对象,在设计上也有一定的定位和要求。所以整个空间设计要求与老建筑群共融,同时还需完成TCDC的使命:成为这个国家的创意孵化器。新创意中心从主要功能方面规划为一个设计类图书馆、素材馆及一个共享办公空间,其中也不乏独立的创客空间、展览空间及工作室。设计师在室内运用现代材料的光感,赋予了空间半透明性。其独特的色彩似乎与这些厚重的历史外壳产生了对话。
