土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 如何判断一款新风系统是否耐用,看哪几个方面
发布于:2017-09-12 14:16:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
《朱子家训》中提到“一粥一饭,当思来处不易;半丝半缕,恒念物力维艰。”不管有多少财富,都应该勤俭惜物,很多用户本着这个原则在选购新风系统时犯了难,不知道是否耐用,今天小编就来讲讲如何判断新风系统是否耐用。
新风系统是否耐用是基于合理的安装设计和坚实的硬件组合,良好的安装设计有利于气流的循环,同时降低了噪声,减小了机械损耗。可靠的部件和附件是新风系统持久耐用的保证。
众所周知,新风系统的新风量是由风机决定的,风机持久耐用可以保证主机平稳运行,从而保证新风供给平衡。如果风机的质量不好,就算安装和设计再合理,使用一段时间后,风机也会失效,导致风量减少,不能满足室内通风的要求。
系统整体是否耐用直接影响了机器的噪音,市场上很多新风系统由于不合理的安装设计,加上风机本身的质量不达标,在使用的过程中,噪音问题会越来越严重。如果在使用一段时间后发现噪音变大了,那说明这款新风系统是不耐用的。
是否可以保障高效的全热交换也能说明这个机器是否耐用。有些厂商生产的新风系统,其热交换芯体没有经过严格的质量把关,容易在室内外温差较大的环境下损坏,导致热交换率大大受损,降低室内舒适度,同时严重加大空调能耗。所以在选购时要注意观察热交换芯体的质量问题。
为了不花冤枉钱,用户在购买新风系统前一定要先做好功课,仔细了解各项功能以及质量问题,为买到一款质量过硬的新风系统做好充足准备。
  • 猪头阿三
    猪头阿三 沙发
    谢谢楼主提供的资料。
    2017-09-15 09:14:15
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
冷却塔的工作原理、安装、选型及故障分析
冷却塔是利用水和空气的接触,通过蒸发作用来散去工业上或制冷空调中产生的废热的一种设备。工业生产或制冷工艺过程中产生的废热,一般要用冷却水来导走。从江、河、湖、海等天然水体中吸取一定量的水作为冷却水,冷却工艺设备吸取废热使水温升高,再排入江、河、湖、海,这种冷却方式称为直流冷却。当不具备直流冷却条件时,则需要用冷却塔来冷却。冷却塔的作用是将挟带废热的冷却水在塔内与空气进行热交换,使废热传输给空气并散人大气。
