土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 【脱坑高手】到底应该几台控制器
【脱坑高手】到底应该几台控制器
发布于:2017-09-12 09:05:12 来自:注册考试/注册消防工程师 [复制转发]
0908期模拟题(多选)
某商业楼地上4层、地下2层,建筑高度24m,每层建筑面积均为11000m2,地下二层的主要使用功能为电影院,地下二层室内地面与室外出入口地坪高差为10m。公安机关消防机构对其进行消防监督检查时,获取的下列信息中不正确的是()。
(A)该建筑的疏散楼梯均采用能在每层开设疏散门的封闭楼梯间
(B)电影院观众厅内地面铺设阻燃地毯
(C)电影院观众厅内的墙面装修材料采用防火塑料装饰板
(D)电影院观众厅内疏散照明的备用电源的连续供电时间为0.50h
(E)电影院观众厅内疏散照明的地面最低水平照度为2.0lx
解析:
坑1:A选项中设置封闭楼梯间没有问题,问题出在每层开设疏散门,不满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014第5.4.7条剧场、电影院、礼堂宜设置在独立的建筑内;采用三级耐火等级建筑时,不应超过2层;确需设置在其他民用建筑内时,至少应设置1个独立的安全出口和疏散楼梯。A错误
坑2:根据《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95第3.4.1条,电影院观众厅的顶棚、墙面、地面均要求A级,不能降低。B、C为B1级,不满足要求。B、C错误
坑3:根据题目中每层9000m2,可得地下建筑面积为18000m2,不满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014第10.1.5条:总建筑面积大于20000m2的地下、半地下建筑,不应少于1.0h;D正确。
E选项较为简单,本题属于人员密集场所,规范要求最低3.0lx,E错误。
答案:【ABCE】
0911期2016年真题
某建筑高度为128m的民用建筑内设置的火灾自动报警系统,需要配备总数为1600点的联动控制模块,故应至少选择()台消防联动控制器或联动型火灾报警控制器。
(A)1 (B)3 (C)2 (D)4
注册消防工程师
3.17 万条内容 · 478 人订阅
【脱坑高手】混搭风,疏散、装修和照明
0905期2015年真题下列建筑或楼层中,可以开办幼儿园的是()。(A)租用消防验收合格后未经改造的设有一个疏散楼梯的6层单元式住宅的第三层(B)租用消防验收合格、能提供一个独立使用的封闭楼梯间的高层办公楼裙房的第四层(C)租用消防验收合格、建筑面积为500"m" ^"2" ,有2个防烟楼梯间的单独建造的半地下室(D)建筑面积为600"m" ^"2" ,安全疏散和消防设置满足要求的单层砖木结构的房屋
