土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 【脱坑高手】混搭风,疏散、装修和照明
【脱坑高手】混搭风,疏散、装修和照明
发布于:2017-09-12 08:43:12 来自:注册考试/注册消防工程师 [复制转发]
0905期2015年真题
下列建筑或楼层中,可以开办幼儿园的是()。
(A)租用消防验收合格后未经改造的设有一个疏散楼梯的6层单元式住宅的第三层
(B)租用消防验收合格、能提供一个独立使用的封闭楼梯间的高层办公楼裙房的第四层
(C)租用消防验收合格、建筑面积为500"m" ^"2" ,有2个防烟楼梯间的单独建造的半地下室
(D)建筑面积为600"m" ^"2" ,安全疏散和消防设置满足要求的单层砖木结构的房屋
解析:
2016年版《消防安全技术实务》P71和《建筑设计防火规范》GB 50016-2014第5.5.8条,公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2个。选项A只有一个疏散楼梯间,不满足要求。
第5.4.4条,托儿所、幼儿园的儿童用房,老年人活动场所和儿童游乐厅等儿童活动场所宜设置在独立的建筑内,且不应设置在地下或半地下;当采用一、二级耐火等级的建筑时,不应超过3层;采用三级耐火等级的建筑时,不应超过2层;采用四级耐火等级的建筑时,应为单层;确需设置在其他民用建筑内时,应符合下列规定:
1设置在一、二级耐火等级的建筑内时,应布置在首层、二层或三层;
2设置在三级耐火等级的建筑内时,应布置在首层或二层;
3设置在四级耐火等级的建筑内时,应布置在首层;
4设置在高层建筑内时,应设置独立的安全出口和疏散楼梯;
5设置在单、多层建筑内时,宜设置独立的安全出口和疏散楼梯。
选项B设置在第四层,不满足要求;选项C设置在半地下室,不满足要求;选项D满足要求。
答案:【D】
0908期模拟题(多选)
某商业楼地上4层、地下2层,建筑高度24m,每层建筑面积均为9000m2,地下二层的主要使用功能为电影院,地下二层室内地面与室外出入口地坪高差为10m。公安机关消防机构对其进行消防监督检查时,获取的下列信息中不正确的是()。
(A)该建筑的疏散楼梯均采用能在每层开设疏散门的封闭楼梯间
(B)电影院观众厅内地面铺设阻燃地毯
(C)电影院观众厅内的墙面装修材料采用防火塑料装饰板
(D)电影院观众厅内疏散照明的备用电源的连续供电时间为0.50h
(E)电影院观众厅内疏散照明的地面最低水平照度为2.0lx
注册消防工程师
3.17 万条内容 · 478 人订阅
注册消防工程师考试书转让
考试书转让 13709816300
