土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 低温电热辐射供暖技术应用探讨
低温电热辐射供暖技术应用探讨
发布于:2007-12-26 12:52:26 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
简介: 本文介绍了电热辐射供暖系统的几种形式,指出其在住宅中应用的特点,以发热电缆供暖为例,探讨了电热辐射供暖系统的设计方法及其在建筑采暖领域的发展优势
关键字:电热辐射供暖 发热电缆 设计
相关站中站: 地板辐射采暖技术
1、概述
随着城市大气环境日益恶化,住宅商品化及人们对室内热舒适环境的要求不断提高,近年来一种新的室内供暖方式——低温电热辐射供暖,正逐步被住户和开发商认可。
任何物体都具有热辐射效应,辐射及对流是所有供暖系统都具备的散热方式。当供暖系统中,以辐射方式散发的热量占总能量的50%以上时,该供暖系统即被称为辐射供暖系统。根据辐射体表面温度,将辐射供暖分为低温辐射、中温辐射、高温辐射。通常所说的低温热水地板辐射供暖及本文所述的低温电热供暖系统均是表面温度低于80℃的低温辐射供暖。
发热电缆地面辐射供暖系统是以电力为能源,用发热电缆为发热体,将100%电能转化为热能,通过采暖房间的地面以低温热辐射的形式,把热量送入房间。由于人们对辐射热的感觉最好,因此,发热电缆地面辐射供暖系统是暖通界公认的最理想、最先进的采暖方式之一。
目前在国内市场上出现的低温电热辐射供暖产品大致有以下几类:
1.1电热膜
低温辐射电热膜供暖系统以电热膜为加热体,配以独立的恒温控制器组成。电热膜是采用可导电的油墨印制在柔软的聚酯薄膜之上而形成的电阻式电热片,可安装在顶棚上、墙壁中、地板下的绝热层和装饰板之间。
1.2加热电缆
如狄诺瓦公司DCR-II柔韧加热电缆。加热电缆的使用范围非常广泛,除可作为民用建筑的辐射供暖,还可用做蔬菜水果仓库等的恒温、农业大棚、花房内的土壤加温、草坪加热、机场跑道、路面除冰、管道伴热等。
1.3电热板
由纯电阻电路构成的电热元件与特制的材料所组成固定的电热板,使用时配以温控器,可以顶棚安装、地板安装、墙壁或墙裙安装、蓄热式地下敷设安装等。
2、低温电热辐射供暖系统的特点
2.1采暖舒适性高
1. 发热电缆地面辐射供暖系统在众多采暖方式中是最舒适的,它可以使室内有较高等级的舒适度。在人正常使用范围内达到舒适温度时,室内总平均温度较传统采暖平均温度要低,可以减少人体的辐射散热,又可取得较好等级的舒适度。
2. 辐射供暖不象对流供暖容易引起室内污浊空气对流,卫生条件好。处于辐射环境中的家具及围护结构温度高于空气温度,减少了对人体的冷辐射,同时房间热稳定性好,停止供暖后室温下降缓慢。
3. 电热辐射供暖升温迅速,控温方便,比热水辐射供暖更具优势。
2.2节约能源和土地
  在相同舒适感的情况下,辐射供暖的室内温度可比对流供暖低2-3℃,即人体的实感温度提高,减少了设计供暖负荷。由于采用温控器,用户可随意调整室温,杜绝传统供暖设备不宜调节,无法控制等弊病,恒温控制本身就是节能的可靠保证。
  传统供暖的共同特点是用水作为热媒,这些水必须软化、去杂质,每年在非采暖期这些水又白白的排掉了,使本来就缺水的北方地区,浪费了宝贵的水资源。
  因为没有了锅炉房、集中供热厂、换热站以及室外管网地沟等设施,因此可少占用大量宝贵的土地,采用本系统可节约3%-5%的规划用地,增加5%左右的建筑面积。
2.3充分利用电力资源
  发热电缆地面辐射供暖体统50%的电耗在“谷”价运行,30%的电耗在“平”价运行,20%的电耗在“峰”价运行,可充分利用电力资源。发热电缆埋在厚厚的一层混凝土下,这层混凝土能够在电力“低谷”价格时段把发热电缆产生的热量予以储存,在其他时段,储藏在混凝土中的热量就缓慢的释放出来,起到削峰平谷、节省费用的作用。同时由于地面混凝土层蓄热量大,热稳定性好,因此在间歇供暖的条件下,室内温度波动较小。
2.4建设安装成本低于其他供暖系统
  传统供暖系统建设安装成本包括室内终端设备费、热源设备费、内外管网费、热力增容费、锅炉房建设费、占用土地费、安装材料费、设备折旧更新费、维护运营费、人工费等等。这些费用加在一起比发热电缆地面辐射供暖系统要高15%。
2.5安全环保,实现绿色环保采暖
  发热电缆地面辐射供暖系统是以清洁环保的电力为能源,完全避免了传统供暖系统的有害气体排放、锅炉房噪音和粉尘污染。一个100万平方米的建筑物采用本系统一年可减少二氧化硫气体250吨、二氧化碳气体1400吨、粉尘150吨和灰渣7000吨的排放。并且还克服目前较为常见的家用燃油、燃气供暖炉多点低空排放、污染空气、危及安全的缺点。
2.6符合人体“温热生理学”,具有卫生保健功能
  根据人体供暖的要求,理想的室内温度应当是中医所提倡的“温足而顶凉”。现代医学也证明,脚部毛细血管较少,血液循环不如身体其他部位,尤其当足下温度低时,人的全身都会感到寒冷;长期如此,血压也会相应升高,还会产生其他疾病。采用地板辐射供暖,人体血流畅通,对心血管疾病有抑制作用;对于关节炎的病人更有防治功效。
  普通暖气是靠热气流动取暖,空气中的灰尘在室内飞荡,不长时间暖气上部的墙面会有一层土而使室内装修过早失色。采用低温辐射地板采暖系统的室内,供暖任务由原红外线辐射承担,灰尘二小时后会全部落地,室内空气洁净,清新宜人,室内装修会长保原来色彩。
2.7管理维护方便,安全寿命长
  系统的安装完毕后完全封闭,维护费用极低,彻底解决了水系统的跑、冒、滴、漏及暖气片冻裂等令人头疼的老大难问题。而且本系统一次建成后终生受益,发热电缆使用目前最好的材料,使用期与建筑物同寿,只要不人为造成损坏,即可保证正常运行50年以上。
2.8缺点
  以电为供热能源,必然存在安全用电的问题;有些地区的电压稳定性较差,对电热设备的可靠性,使用寿命都会有影响。
  • edward.czj
    edward.czj 沙发
    顶一下
    2008-03-19 13:17:19
  • edward.czj
    edward.czj 板凳
    3、低温电热辐射供暖系统设计
    3.1供暖热负荷
      负荷计算方法可在常规方法计算出的热负荷结果上乘以0.9-0.95的修正系数,或将室内计算温度取值降低2℃进行计算。另外,采用电热辐射供暖的房间形成事实上的间歇供暖,户间温差不可避免的存在,供暖负荷应计算该部分传热。在没有可靠数据的前提下,户间温差可取10℃,按50%—70%(顶层70%-80%)概率计算户间内围护结构传热,所计算的户间传热量不应超过80%的总负荷,若超过80%,仍可按80%取值。所计算的户间传热量只用来计算电热元件用量,不用来计算整个建筑物的总用电容量。
    3.2铺装总功率
      铺装总功率通常是指整个铺装区域内的总功率。对于有类似于固定家具、卫生洁具、卫生管道的房间,实际的净铺装功率必须增加,以补偿未加热区域的热损失。
    3.3发热电缆选型
      发热电缆的选型应根据使用场合、地面结构、负荷要求等因素来引用。
    3.4电缆间距
      电缆中心间距是对整个电缆回路布置的描述。发热电缆在整个的铺设区域应该有合适的间距,可以由铺装面积除以电缆长度得到。
    4、北京地区节能建筑运行费用分析
      北京地区的节能住宅(按民用建筑节能设计标准实施)的耗热量指标为20.6W/m2,采暖天数为125天,则全年单位建筑面积耗热量为20.6W/m2×24h/天×125天/年=61.8kwh/ m2年,根据《北京市电采暖低谷电优惠办法》规定,从11月1日起,用电采暖的单位和居民在用电低谷时(23:00—7:00)将享受优惠电价,一律按0.2元/kwh。其他时段电价0.44元/kwh,在全天采暖模式下,以狄诺瓦公司DCR-II发热电缆为例,地面辐射供暖系统每平米运行费用为61.8 kwh / m2年×0.44元/kwh×2/3+61.8 kwh / m2年×0.2元/kwh×1/3=22.26元/ m2年。
      如住宅采用调节控制、经济运行的采暖方式,即在上班时间内保持室温10℃,其他时间保持室温18℃。则相对全天采暖模式,全年可节能14%,则实际运行费用为22.26元/ m2年×86%=19.14元/ m2年。
      考虑到低温地板辐射采暖的特点,在达到同样的舒适效果的前提下,地板辐射采暖方式较对流采暖方式热效率高。资料证明,若按室温16℃参数来设计(可达到20℃的供暖热舒适效果),实际耗热量指标就降到18.5 W/m2,若按照全天采暖模式,以狄诺瓦公司DCR-II发热电缆为例,地面辐射供暖系统每平米运行费用为(18.5 W/m2×24h/天×125天/年)/1000×0.44元/kwh×2/3+(18.5 W/m2×24h/天×125天/年)/1000×0.2元/kwh×1/3=19.99元/ m2年,在考虑节能行为,则实际运行费用19.99元/ m2年×86%=17.19元/ m2年。
      由此可见,对于一般不太了解发热电缆地面辐射地板采暖节能操作的用户来讲,每采暖季运行费用在20元/建筑平米左右;对于操作方法正确的用户,运行费用会在17-19元/建筑平米左右。所以利用发热电缆进行冬季采暖是适合节能建筑的采暖方式。
    5、发热电缆地面辐射供暖系统在建筑采暖领域的发展优势
    5.1供暖技术的多元化使发热电缆地面辐射供暖系统成为重要方式之一
      首先,随着我国国民经济的发展,城市能源结构发生了很大的变化,电力、天然气、煤气等清洁能源近几年有了飞速发展。由于能源结构变化引起了供暖热源的多元化,热源形式受能源条件的制约,我国环境保护压力巨大,面对控制大气污染的紧迫形势,单一以燃煤作为供暖能源的格局已经改变。电力、燃气、燃油以其实用性很快成为供暖能源,其他如水、空气、土壤和太阳能等可再生能源也正在积极研究开发中。
      传统供暖方式的缺陷日益突出,供暖收费难的矛盾日益尖锐,集中供暖住宅的分户热计量有时会影响社会的稳定,国家已经或将要出台改革传统供热系统的文件法规,供热的计量收费制度即将浮出水面,集中锅炉房正面临挑战,新型供暖方式又不断涌现,又形成了供暖方式的多元化。不同的能源条件、热源形式和供暖方式,组成多元式供暖技术。发热电缆地面辐射供暖系统以其寿命长、无污染、节能、易施工、可实现分室控制、投资费用低,管理方便,卫生舒适等优势成为建筑采暖市场的重要方式之一。
    5.2稳定的电力能源为发热电缆地面辐射供暖系统提供保证
      电力不但是世界上使用最广泛的能源,而且还是世界上价格最稳定的能源。
      从70年代至今的30年中,国内民用电力价格仅上涨了2-2.5倍,煤、天然气和石油液化气则上涨了15-20倍,国际上高收入的国家电力价格更是几十年保持一个稳定的价格。居民用电价格的涨价由国家计委举行听证会确定,可以预测电力价格的波动相比其他不可再生能源来讲要小得多。
      2000年我国年发电量达13000亿千瓦时,发电装机容量达31400万千瓦,均居世界第二位(仅次于美国)。我国水能资源居世界首位,水能的可开发装机容量为3.78亿千瓦,可提供发电量1.92亿千瓦时,目前利用率仅为10%。国家在新世纪将要实施西电东送工程,是西部大开发的标志工程,开发贵州、云南、广西、四川、内蒙古、山西、陕西、甘肃等西部地区的电力资源,能够把西部丰富的电力能源资源优势转化为经济优势。水电的发展使得全国发电成本保持稳定。
    5.3符合环保和治理大气污染的需要
      环保问题是当今国际社会关注的焦点之一,是未来世界经济和社会发展重中之重的问题。大中城市大气环境的日益恶劣,越来越多的城市提出了用电力、天然气采暖取代燃煤采暖的要求,煤炭逐步退出城市采暖市场已是必然趋势。走环保型的可持续发展道路,给发热电缆地面辐射供暖系统市场提供机会。电力是清洁能源,城市采暖使用电力将大幅度降低二氧化碳的排放浓度,温室效应也会减少。
    5.4一般来说,集中供热、供气无法到达,较为偏远、独立的别墅及旅游度假村等建筑更适合采用电辐射采暖方式。设计人员应根据具体工程条件,扬长避短,从国家的能源大局出发,才能作出优秀的工程设计。
    2007-12-26 12:52:26
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
空调水系统中,泵的扬程如何确定
空调水系统中,泵的扬程、承压如何确定?扬程除了计算沿程损失之外要加上提水高度么?知道的朋友麻烦给我详细介绍下,如果能带上公式更谢谢你了
