土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 桥梁断桩的预防及治理
桥梁断桩的预防及治理
发布于:2017-09-11 11:00:11 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
目前,桥梁工程的设计、施工中经常采用灌注桩基础,因为它的优点很多:承载能力好,简化施工,缩短工期,降低了工程造价,所需设备简单,操作方便。但施工过程中断桩问题一直是困扰施工单位的难题。下面就灌注桩断桩产生的原因及解决方法作以下几点论述。
1.断桩产生的原因
所谓断桩是指泥浆与水泥砂浆混合物把灌注桩的上下段混凝土隔开,使混凝土变质或截面受损,成为断桩。断桩是施工过程中严重的质量问题,如不作妥善处理,桩不能使用。因此灌注时要十分注意防止断桩。断桩的常见原因有以下几种:
1.1灌注时间长,表面混凝土流动性差,导管埋深浅,继续灌注的混凝土冲破表面层而上升,将混有泥浆的表层覆盖、包裹,就会造成断桩或桩身夹泥。
1.2导管提升过猛使混凝土卡管时,往往采用抖动导管的办法来迫使导管内混凝土下降,此时导管没有提离混凝土表面(只是埋深变浅),则可能有泥浆混入,形成桩身夹泥。如导管提离混凝土面太大,就成为断桩。
1.3测深不准,由于把沉积在混凝土面上浓泥浆中可能有的泥块误认为混凝土,错误地判断混凝土表面高度使导管提高混凝土面成为断桩。由于拆除导管的尺度时的统计错误,也会发生这种事故。
1.4灌注中途,混凝土卡管或导管严重漏水,需搓出导管才能处理,也将形成断桩。
1.5突然停电,现场没有配备发电机或发电机也突然发生故障,搅拌设备或吊机突然损坏,浇灌过程中突然暴雨无法继续浇灌等等,使中途停顿时间太长,不得不将导管提离混凝土面形成断桩。
1.6混凝土灌注过程中孔壁发生坍塌。
1.7混凝土灌注前泥浆比重、含砂率过大或泥浆的粘度过小,在灌注过程中泥浆或砂发生大量沉降,致使导管在混凝土中的埋置深度过小。
1.8混凝土的离析导致混凝土的强度降低,严重的也会引起断桩。混凝土离析产生的原因灌桩用混凝土灌注前本身就发生了离析。混凝土灌注过程中导管内进水,使水泥和骨料之间发生了分离。灌注过程中导管在混凝土中的埋置深度过小,首批混凝土中已被泥浆离析的部分混凝土没有上翻而留在桩的内部。
2.常用处治方法
2.1原位复桩。对在施工过程中及时发现和超声波检测出的断桩,采用彻底清理后,在原位重新浇筑根新桩,做到较为彻底处理。此种方法效果好、难度大、周期长、费用高,可根据工程的重要性、地质条件、缺陷数量等因素选择采用。
2.2接桩。为确保工程质量,停止混凝土的浇筑并提前拄出导管。确定接桩方案,首先,对桩进行声测确定好混凝土的部位:其次,根据设计提供的地质资料确定井点降水-开挖-20#素混凝土进行护壁,护壁内用钢筋箍圈进行加固。第三,挖至合格数处利用人工凿毛,按挖孔、去混凝土施工方法进行混凝土的浇注。
2.3桩芯凿井法。这种方法说起来容易做起来难,即边降水边采用风镐在缺陷桩中心凿直径为2000px昀井,深度至少超过缺陷部位,然后封闭清洗泥沙,放置钢筋笼,用挖孔混凝土施工方法浇筑膨胀混凝土。此方法日进度缓慢,如果遇到个别桩水处理不好、降不下去,更是困难重重,导致质量、工期和经济上的重大损失。
2.4补送结合法。当打八桩采用分节连接,逐根沉人时,差的接桩可能发生连接节点脱开的情况,此时可采用送补结合法。首先是对有疑点的桩复打,使其下沉,把松开的接头再顶紧,使之具有一定的竖向承载力,其次,适当补些全长完整的桩,一方面补足整个基础竖向承载力的不足,另一方面补打的整桩可承受地震荷哉。
2.5纠偏法。桩身倾斜,但未断裂,且桩长较短,或因基坑开挖造成桩身倾斜,而未断裂,可采用局部开挖后用千斤顶纠偏复位法处理。
2.6扩大承台法。由于以下三种原因,原有的桩基承台平面尺寸满足不了构造要求或基础承载力的要求,而需要扩大桩基承台的面积。
2.6.1桩位偏差大。原设计的承台平面尺寸满足不了规范规定的构造要求,可用扩大承台法处理。
2.6.2考虑桩土共同作用。当单桩承载力达不到设计要求,需要扩大承台并考虑桩与天然地基共同分担上部结构荷载。
2.6.3桩基质量不均匀,防止独立承台出现不均匀沉降,或为提高抗震能力,可采用把独立的桩基承台连成整块,提高基础整体性,或设抗震地梁。
3.断桩的预防措施
3.1对桩截面抗拉强度进行验算,保证材料质量及用量,保证截面设计强度。
3.1.1由于并不是所有的桥涵设计都经专门的设计单位进行设计。尤其地方道路工程中的中、小桥,在设计过程中很少考虑甚至不考虑冻胀力对桩身的危害作用,这就要求在设计中必须保证桩身强度。
3.1.2每m3混凝土用量一般不低于350kg,配比实际标号一般应超出设计标号10%~15%。
3.1.3对于所用钢筋,使用之前一定要做力学性能实验,严把质量关,质量不合格的钢筋严禁使用,耐于钢筋的焊接工艺,需要焊条级别,一定耍坚持标准,按规范去实施。
3.2严密施工组织设计,在施工前,把切灌孔的设备工具都准备齐全,保证混凝土施工的连续性,尽量缩短浇筑时间。
3.2.1导管的分解长度应便于拆装搬运,并小于导管提升设备的提升高度,中节一般为2m左右,下端可加长至4~6m。
导管内壁光滑、顺直、无局部凸凹,各节内径应大小一致,偏差不大于±2mm,应严格控制拨导管、拆卸导管时间,拆卸导管时间不应大于15min,能缩短尽量缩短时间,一旦开始灌注,决不能中途停止。
3.2.2为保证混凝土的流动性,严格控制塌落度,应保证在18 - 550px之间,骨料尽可能选用卵石适宜粒径为0.5-3.0,使最大粒径不大于4.0,混凝土初凝时间不早于5h,如果必要,需加入一些外加剂,以延长初凝时间。
3.2.3导管在混凝土中的埋置一般应小于2m,最少也不应小于1m,最大不应超过6m,埋深太大将不利于导管的提升,也给导管内混凝土的下降增加阻力,搓导过猛容易将导管拉断,另外,还会使导管在混凝土中埋深过小,易使泥浆涌入底口。
3.3防止导管或底口进水,加强隔水设施。
3.3.1导管在灌注混凝土前应进行必要的水密承压实验和接头抗拉实验,严格检查接头是否严密,焊缝是否破裂,及时及早的进行修补。
3.3.2应计算好首批混凝土的用量。既满足足够的埋深,同时又要充满导管,以保证混凝土施工连续性。
3.4防止坍孔
在施工中,应有专人负责观察施工水位,观察护筒四周是否渗水,在水中钻孔桩施工中,因河流汛期,注意测量河流水位,如发现水位差降低,应及时采取措施,保证孔内水头高度,要注意不要让孔口震动过大并尽量减轻孔附近重量。
3.5多余浇灌及接桩
为保证桩顶质量,在桩顶设计标高上应多灌定高度,一般为0.5~1m,在初凝后终凝前挖除。但还应保留750px以上,以待接桩或承台施工前凿除。接桩时,将多余部分混凝土凿除后用清水冲洗干净,然后方可接桩。
4.结语
桥梁基础钻孔灌注桩质量事故引发的后果相当严重,因此施工单位在施工过程中应加强管理,采用科学的施工方案和切实可行的备用方案。只有严格按照规范、规程操作,加强监督检测,才能避免质量事故或把质量事故降低到最小限度。对已出现问题的桩基、断桩查找原因分析准确后,应掌握详尽而准确的现场资料,及时组织专家会诊,制定安全可靠而又经济合理的处理方案。严把钢筋材料的进料关,严格焊接工艺要求,严格按照科学的操作规程施工,断桩因素是可以预防的。
  • 小小土木僧
    断桩因素是可以预防的
    2017-09-13 10:40:13
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
据实而定,这才是真正的加固方案!
随着我国经济实力的增长,大型基础设施建设的步伐也在不断加快,我国大型建筑基础工程日益增多。年代久远的建筑必然遭受结构损坏,结构的安全性和耐久性下降,因此,如何选择合适的加固方案对抗建筑病害是一个需要长久探究的话题。混凝土楼板加固方案 楼板的承载力不足,主要是指楼板的承载力不能满足预定的或改变用途后所需要的承载能力的要求。承载力不足的外观表现是构件的挠度偏大、裂缝过宽、过长、钢筋严重锈蚀或受压区混凝土有压坏迹象等。根据楼板等受弯构件的性质,常采用的加固方法一般有加大截面加固法、改变受力体系增设支点加固法、预应力加固法、粘钢加固法等。今天,小悍着重说下粘钢加固:
