土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 据实而定,这才是真正的加固方案!
据实而定,这才是真正的加固方案!
发布于:2017-09-11 10:52:11 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
随着我国经济实力的增长,大型基础设施建设的步伐也在不断加快,我国大型建筑基础工程日益增多。年代久远的建筑必然遭受结构损坏,结构的安全性和耐久性下降,因此,如何选择合适的加固方案对抗建筑病害是一个需要长久探究的话题。
混凝土楼板加固方案
楼板的承载力不足,主要是指楼板的承载力不能满足预定的或改变用途后所需要的承载能力的要求。承载力不足的外观表现是构件的挠度偏大、裂缝过宽、过长、钢筋严重锈蚀或受压区混凝土有压坏迹象等。根据楼板等受弯构件的性质,常采用的加固方法一般有加大截面加固法、改变受力体系增设支点加固法、预应力加固法、粘钢加固法等。今天,小悍着重说下粘钢加固:
我们都知道,粘钢加固是在混凝土构件表面,用特制的建筑结构胶粘贴钢板以提高结构承载力。该技术简单、快速,对生产生活影响较小,但加固效果在很大程度上取决于胶粘工艺与操作水平。单纯以胶粘结钢板加固的梁,抗疲劳性能不理想,若附加膨胀螺栓等辅助锚固措施,也可应用于中、轻级工作制吊车梁加固等。
由于粘钢加固结合面的粘结强度主要取决于混凝土强度,因此被加固物体的混凝土强度不能太低,强度等级不应低于c15。同时水分、月光、大气氧、盐雾、温度及应力作用会使胶层逐渐老化,使粘结强度逐渐降低,使钢板逐渐锈蚀。为延缓胶层老化,防止钢板锈蚀,在钢板及其邻接的混凝土表面应进行密封防水防腐处理。
梁碳纤维加固方案
首先要针对建筑结构可靠性鉴定等级来确定补强加固的技术方案,然后根据加固方案进行加固设计。碳纤维加固梁截面应变仍保持平面假定且受拉区混凝土及胶结层不参与受拉工作。钢筋及碳纤维受拉后不超过其抗拉强度极限值。
二手房加固方案
不管是新房,还是二手房,它们在加固上所遵循的原理是一样的,只不过是在采用加固材料时设计使用年限不一样。例如,规范规定,工程结构加固用胶粘剂,当用于既有建筑时,宜为30年;当用于新建建筑时宜为50年。
(本文系悍马加固材料原创,转载请注明出处,并于本人联系,如有侵权,后果自负。)
全部回复(4 )
  • 小小土木僧
    大家一定要认真看哦!
    2017-09-18 16:47:18
  • 大虾大虾
    大虾大虾 板凳
    感谢楼主分享
    2017-09-17 09:14:17
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
碳纤维布的剥离破坏及推迟
众所周知,建筑加固用的碳纤维布拥有很高的强度,加固效果的好坏与碳纤维布和混凝土基材的粘结性能密切相关。由于各种原因,碳纤维加固常常发生剥离破坏,此时,碳纤维布的应力并未达到其抗拉强度,甚至还在较低的水平上,因而其高强性能得不到发挥。这种破坏很突然,属于脆性破坏,发生这种破坏导致碳纤维布的加固效果大幅下降。 今天,就如何抵抗或推迟碳纤维布玻璃破坏发生的三种方案,小悍跟大家一起讨论。
