土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 碳纤维布的剥离破坏及推迟
碳纤维布的剥离破坏及推迟
发布于:2017-09-08 17:53:08 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
众所周知,建筑加固用的碳纤维布拥有很高的强度,加固效果的好坏与碳纤维布和混凝土基材的粘结性能密切相关。由于各种原因,碳纤维加固常常发生剥离破坏,此时,碳纤维布的应力并未达到其抗拉强度,甚至还在较低的水平上,因而其高强性能得不到发挥。这种破坏很突然,属于脆性破坏,发生这种破坏导致碳纤维布的加固效果大幅下降。
今天,就如何抵抗或推迟碳纤维布玻璃破坏发生的三种方案,小悍跟大家一起讨论。
一、U型锚固
粘贴碳纤维布时如果不施加锚固措施,通常在集中力作用附近出现裂缝后很快就会产生剥离破坏的发生,这个时候碳纤维布的应力往往很低。
为此,采用U型锚固的方式来组织结构裂缝的发展,推迟碳纤维布的剥离破坏,提高碳纤维布的应力。同时,U型锚固还可以提高梁的抗剪能力,在板中,垂直于纵向加固碳纤维布方向的压条可以分担荷载,提高抗剥离能力。
注意,密布U型锚固的形式有助于提高碳纤维布的应力位,从而提高构件的加固效果。但如果U型锚固间距过密,则不利于碳纤维布沿长度方向的应力传递,会导致局部应力集中,碳纤维布提早破坏。因此,在加固时,建议U型锚固的间距大于300mm。
二、纤维铆钉锚固
常见的剥离破坏发生在碳纤维布端部,或者在加载点附近区域开始向两侧逐渐发展。为此,粘贴碳纤维布后,可以在纤维布的端部和加载点打纤维铆钉锚固。
三、改善胶粘剂的性能
粘贴碳纤维布用胶粘剂的性能同样对碳纤维布的应力发挥起着重要的作用。因此,工程中使用的加固材料通过可靠的安全鉴定和质量认证,是保障加固成功的关键问题之一。严格遵守国家规范进行选材和施工也是防止剥离破坏的一个重要方面。
采用U型锚固、纤维铆钉、改善胶粘剂的性能均可以推迟碳纤维布剥离破坏的发生,提高碳纤维布应力发挥程度,从而提高构件的加固效果。除此之外,严格控制施工质量、粘贴碳纤维布的层数及构件表面处理等也是抗拒剥离的可行措施。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
陕西3.2级地震 钢筋混凝土结构怎样抗震加固?
中国地震台网正式测定:9月5日01时14分在陕西咸阳市彬县(塌陷)(北纬35.09度,东经108.18度)发生3.2级地震,震源深度0千米。从去年9月8日以来,中国大陆共有17次地震记录显示震源深度为0千米,震级多为3级左右。而陕西省内的塌陷地震显示有6次。 塌陷地震属于地震种类的一种。因岩层崩塌陷落而形成的地震称塌陷地震。主要发生在石灰岩等易溶岩分布的地区。这是因为易溶岩长期受地下水侵蚀形成了许多溶洞,洞顶塌落造成了地震。此外,高山上悬崖或山坡上大岩石的崩落也会形成此类地震。在石灰岩等易溶岩分布的地区,时常会发生塌陷地震。
