土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 陕西3.2级地震 钢筋混凝土结构怎样抗震加固?
发布于:2017-09-08 17:47:08 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
中国地震台网正式测定:9月5日01时14分在陕西咸阳市彬县(塌陷)(北纬35.09度,东经108.18度)发生3.2级地震,震源深度0千米。从去年9月8日以来,中国大陆共有17次地震记录显示震源深度为0千米,震级多为3级左右。而陕西省内的塌陷地震显示有6次。
塌陷地震属于地震种类的一种。因岩层崩塌陷落而形成的地震称塌陷地震。主要发生在石灰岩等易溶岩分布的地区。这是因为易溶岩长期受地下水侵蚀形成了许多溶洞,洞顶塌落造成了地震。此外,高山上悬崖或山坡上大岩石的崩落也会形成此类地震。在石灰岩等易溶岩分布的地区,时常会发生塌陷地震。
塌陷地震只占地震总数的3%左右,且震源浅,震级也不大,影响范围及危害较小。 一旦发生在人员密集区,会对生命财产造成严重威胁,因此,需要提早对房屋进行抗震加固。
目前最常用的钢筋混凝土结构怎样抗震加固?
如何选用抗震加固方法
1.对混凝土房屋抗震加固时,应根据该房屋抗震鉴定的结论,针对结构存在的具体问题,综合选择上述的一种或多种加固手段,来达到预期的加固目标。
2.当房屋抗震承载力不能满足要求时,单向框架宜加固成双向框架,或采取加强楼、屋盖整体性且同时增设抗震墙、抗震支撑等抗侧力构件的措施。框架柱配筋不符合鉴定要求时,可采用钢构套、现浇混凝土套或钢板加固。房屋刚度较小、明显不均匀或有明显的扭转效应时,可增设钢筋混凝土抗震墙或翼墙加固。
3.当钢筋混凝土构件有局部损伤时,可采用细石混凝土修复,出现裂缝时,可灌注环氧树脂浆等补强。当墙体与框架柱连接不良时,可增设拉筋连接;当墙体与框架梁连接不良时,可在墙顶增设钢夹套与梁连接。
4.对房屋中易倒塌部位,可采用下述方法加固:承重窗间墙宽度过小或抗震能力不能满足要求时,可增设钢筋混凝土窗框或采用面层、板墙等加固;隔墙无拉结或拉结不牢,可采用镶边、埋设铁夹套、锚筋或钢拉杆加固;支撑大梁等的墙段抗震能力不能满足要求时,可增设砌体柱、钢筋混凝土柱或采用面层、板墙加固。
5.出屋面的楼梯间、电梯间和水箱间不符合鉴定要求时,可采用面层或外加柱加固,其上部应与屋盖构件有可靠连接,下部应与主体结构的加固措施相连;出屋面的烟囱、无拉结女儿墙超过规定的高度时,宜采用型钢、钢拉杆加固;悬挑构件的锚固长度不能满足要求时,可加拉杆或采取减小悬挑长度的措施。
抗震加固时应考虑的若干问题
1.由于现有旧房很多都存在改造问题,建筑结构的抗震加固不仅是要考虑结构安全,还要求扩大使用面积,改善使用功能,并保持或美化建筑物的外观造型。因此抗震加固时要首先区分是以加固为主适当改造,还是以改造为主同时加固,根据要求进行相应的决策。
2.加固的抗震设防目标和设防水准,应按安全、经济、合理的要求,结合设计工作寿命期进行协调,不能等同于新建建筑结构的抗震设防目标和设防水准。
3.采用灵活的加固手段,实现改造及加固要求, 如在面层或板墙加固中,可用集中配筋替代圈梁;外加柱的加固,采用增设钢筋混凝土墙体加固。
4.具体分析加固导致的荷载增加、刚度变化、结构体系和地震作用传递途径的改变等因素,注意新老结构的协调工作程度,采取措施减少各种不利因素的影响。
5.应充分利用成熟的新技术,如粘钢加固、钢筋化学锚固、高效压力灌浆等技术,有条件时还可经过必要的试验研究,运用消能减震和隔震技术。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
建筑加固“三底一控制”
近几年,建筑加固行业发展势头猛进,主要源于以下几点:建筑在使用过程中使用功能的改变和增加、老旧建筑年代久远结构损坏、建筑的加固改造等,在保证原结构主体安全的基础上对其进行加固。加固改造,由于成本低、效果好而具有强烈的经济价值和实用价值。 但是,在建筑加固改造的过程中,为了保障建筑安全和质量,需要对项目进行“三底一控制”。具体怎么做,小悍为你整理如下: 1.交底:在加固改造设计时向工程师进行“交底”,告知改造的意图和想法,以便工程师将针对改造意图来进行房屋安全鉴定方案制定和后期的加固改造设计。
