土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 在安规电容位置上,用相同容量的瓷片电容
在安规电容位置上,用相同容量的瓷片电容
发布于:2017-09-09 09:42:09 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
在安规电容位置上,用相同容量的瓷片电容替用,有没有影响,先了解下安规电容及瓷片电容的特性及用途,就是做出判断了。
安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不危及人身安全。它包括了X 电容和 Y 电容。 x 电容是跨接在电力线两线 (L-N) 之间的电容,一般选用金属薄膜电容 ;Y 电容是分别跨接在电力线两线和地之间 (L-E , N-E) 的电容,一般是成对出现。基于漏电流的限制, Y 电容值不能太大,一般 X 电容是 uF 级, Y 电容是 nF 级。 X 电容抑制差模干扰, Y 电容抑制共模干扰。符合安规电容要求的,有足够的耐压和稳定性的电容都可以做安规电容的。安规Y 电容 的额定电压是400V 及 300V ,其测试耐压需要达到 4000VA 和 2600VAC 。通常用在抑制电磁干扰场合。
瓷片电容主要针对于高频,高压瓷片电容取决于使用在什么场合,典型作用可以消除高频干扰。
瓷片电容的优点:
1 、容量损耗随温度频率具高稳定性。
2 、特殊的串联结构适合于高电压极长期工作可靠性。
3 、高电流爬升速率并适用于大电流回路无感型结构。
因此在安规电容位置上,用相同容量的瓷片电容也不可替用。错使用会有什么影响呢?
一:带来安全隐患;
二:成品拿去安规论证,通不过;
三:安规电容电压比高压电容的耐电压要高,性质不同;
四:安规电容是交流AC 成份,高压电容是直流 DC 成份。
安规电容, 瓷片电容 ,Y 电容 , 安规 Y 电容
在安规电容位置上, 用相同容量的瓷片电容也不可替用 , 错使用会带来影响 : 带来安全隐患;成品拿去安规论证 , 通不过 ; 安规电容电压比高压电容的耐电压要高 , 性质不同 ; 安规电容是交流 AC 成份 , 高压电容是直流 DC 成份 .
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
高压瓷片电容坏了的后果
高压瓷片电容用陶瓷作为电介质,在陶瓷基体两面喷涂银层,然后经低温烧成银质薄膜作极板而制成,外壳是陶瓷的,用来绝缘。 高压瓷片电容器一个主要的特点就是耐压高, 电压一般大于1KV 的电压。高压瓷片电容器常规有2KV 、 3KV、4KV电压。常用于高压场合。高的可达30KV 的电压。 高压瓷片电容一般都是圆形的蓝色本体,也常叫蓝色瓷片电容器。 高压瓷片电容烧坏原因有几种:
