土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 高压瓷片电容坏了的后果
高压瓷片电容坏了的后果
发布于:2017-09-08 14:44:08 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
高压瓷片电容用陶瓷作为电介质,在陶瓷基体两面喷涂银层,然后经低温烧成银质薄膜作极板而制成,外壳是陶瓷的,用来绝缘。
高压瓷片电容器一个主要的特点就是耐压高, 电压一般大于1KV 的电压。高压瓷片电容器常规有2KV 、 3KV、4KV电压。常用于高压场合。高的可达30KV 的电压。
高压瓷片电容一般都是圆形的蓝色本体,也常叫蓝色瓷片电容器。
高压瓷片电容烧坏原因有几种:
一:潮湿对电参数恶化的影响;
二:银离子的迁移;
三:高压瓷片电容在运用测试操作时,电容器投入时的电流过大,无任何无电压保护措施;
四:高压瓷片电容电容碰到了强大的电流,导致内部材料发热,散热不及时,造成热击穿损坏。
那么高压瓷片电容坏了有什么后果呢?
首先,排除高压瓷片电容坏了会产生爆炸,不会对使用者人身造成伤害。坏了会有以下几种现象产生:
一:使用产品不通电;
二:使用产品短路;
三:使用产品失效。
如选到质量不好的高压瓷片电容,在长期工作电压下,内部残存的气泡产生局部放电现象。局部放电进一步导致绝缘损伤和老化。温度也会上长,会导致高压瓷片电容损坏,击穿。
高压瓷片电容,高压瓷片电容器,蓝色瓷片电容器,高压瓷片电容高压瓷片电容坏了有什么后果有以下几种现象产生:使用产品不通电;使用产品短路;使用产品失效, 不会产生爆炸,不会对使用者人身造成伤害.
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
安规电容与CBB电容的区别
在电子元器件市场中,安规电容与CBB 电容一样占据电子元器件市场很大的位置。 安规电容即经过安全认证的电容,经过国家权威机构检验测试通过的交流电容,产品有各国认证标志。失效后,不危及人身安全。 安规电容 包括X 电容各 Y 电容两种类型, x 电容是跨接在电力线两线( L-N )之间的电容,一般选用金属薄膜电容; Y 电容是分别跨接在电力线两线和地之间( L-E
