土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 安规电容与CBB电容的区别
安规电容与CBB电容的区别
发布于:2017-09-07 09:00:07 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
在电子元器件市场中,安规电容与CBB 电容一样占据电子元器件市场很大的位置。
安规电容即经过安全认证的电容,经过国家权威机构检验测试通过的交流电容,产品有各国认证标志。失效后,不危及人身安全。
安规电容 包括X 电容各 Y 电容两种类型, x 电容是跨接在电力线两线( L-N )之间的电容,一般选用金属薄膜电容; Y 电容是分别跨接在电力线两线和地之间( L-E , N-E )的电容,一般是成对出现。基于漏电流的限制, Y 电容值不能太大,一般 X 电容是 uF 级, Y 电容是 nF 级。 X 电容抑制差模干扰, Y 电容抑制共模干扰。
安规电容体积小;重量轻;安全可靠,可承受外部线路受雷击或其它设备故障引起的较高有脉冲电压。广泛应用于电动工具;灯饰;家用电器产品中。
CBB 电容属于薄膜电容。很多厂家就用聚丙稀金属薄膜电容。 CBB 和安规电容中的X 电容材质一样的,都是聚丙烯薄膜,耐冲击能力优越。
CBB 电容耐冲击电流大,搞电强度高;电性能优良,具有良好的自愈性。广泛用于各类电子设备;电动工具;照明灯具,家电产品及电力系统中。
应用到电源线路中,CBB 电容的在使用过程中,也会出现安规电容的应用场景。那么,采用 CBB 电容和采用 CBB 有什么区别呢?
一:性能上的区别
安规电容与CBB 电容主要差别在于外包封方式。安规电容的盒式结构阻燃性能和密封性相对要好些。 用法上的差别CBB电容成本比安规电容低,在很多地方,在电性能上在满足实际直流耐压的条件下可以代替安规电容 。半桥电路上下两个0.47UF 的输出功率的话,在直流状态下可以近似认为功率为 0 。
二:用途上的区别
安规 电容主要用于EMI 进线滤波, CBB 电容主要用于振荡,耦合,阻容降压等电路;在电性能上在满足实际直流耐压的条件下可以代替安规电容。安规 电容的标称额定电压为250/275VAC(x2) ,但其直流耐压要达到 2000VDC2S; 而 CBB22 电容耐压标准仅为 1.6 倍额定电压等等。
四:选用上的区分
对CBB 电容与安规 电容选用和区分上要注意电容器的绝热性能,CBB 电容使用聚丙膜介质,其损耗较小,自身发热量小,在实际使用线路中温升不要超过 6 ℃ ( 高过环境温度 ) ,经过实际测试过很多线路板上的温升很多都在 4 ℃之内。如果温升高于此条件,表明电容器自身工作功率偏大,这两种电容都比较容易失效。
安规电容,CBB 电容
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
电容器绝缘电阻试验方法及注意事项
电容器的绝缘电阻的大小等于加在电容器上的直流电压与所产生的漏电流的比值 电容器的绝缘电阻与电容器的介质材料和面积,引线的材料和长短以及制造工艺等因素有关。绝缘电阻越高,表明电容器的质量越高。对于同一种类的电容器来说,电容量越大,绝缘电阻越小。通常电容器的绝缘电阻在几百兆欧至几千兆欧之间。绝缘电阻多用于表示0.1 μ F 以下容量的云母、瓷介和玻璃釉电容器的质量。 测量电容器绝缘电阻的目的主要是初步判断耦合电容器的两极及电力电容器两极对外壳之间的绝缘状况,测量时用
