土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 立管标注文字样式怎么在画的时候就是想要的样式
发布于:2017-09-07 14:45:07 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
默认的立管标注字体是TWT_SERIAL,我嫌他太大了,想改成PUB_DIM,
我一个一个双击去改样式 太麻烦了,
我试着在“设置”里面的“文字样式”里把TWT_SERIAL改成PUB_DIM,
可是我再去标注新的立管时,立管标注字体依旧是TWT_SERIAL,
而且“文字样式”里的字体又变回了TWT_SERIAL,
这是软件BUG吗?
  • 曹雨田
    曹雨田 沙发
    1.如果您想修改已经绘制好的立管的标注字体,可以选中所有的立标标注,在特性表里一键修改了。
    2.立管标注默认的字体就是TWT_SERIAL,您觉得这种字体不好,可以在“文字样式”里修改这种字体的中西参数值,直到达到效果为止。
    3.“文字样式”是对某一种文字样式进行定义或修改:比如TWT_SERIAL是一种天正自定义文字样式,可以在“文字样式”对话框里进行修改,比如首先在字体类型中任选其一:AutoCAD字体与Windows字体,然后由中文参数及西文参数各项内容决定这个文字样式的组成。
    2017-09-08 10:19:08
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
建议增加这些功能
1.当修改当前的立管编号,如果和其他的编号有重复时,会提示有重复编号。(记得好象2014版还是2012版有这个功能,后面修改的版本就没有了) 2.室外菜单中躲避更新命令,建议增加井编号更新后的位置选择,比如井左 井右,或者井外多少度。 3.增加批量修改灭火器型号规格的命令(比如MF/ABC3改为MF/ABC5),这样每个双击修改太费时间了。 4.增加批量修改消火栓尺寸图例的命令(比如650X200消火栓改为700X240,比如消火栓图例由无门的改为有门的)
