土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 建议增加这些功能
建议增加这些功能
发布于:2017-09-06 13:07:06 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
1.当修改当前的立管编号,如果和其他的编号有重复时,会提示有重复编号。(记得好象2014版还是2012版有这个功能,后面修改的版本就没有了)
2.室外菜单中躲避更新命令,建议增加井编号更新后的位置选择,比如井左 井右,或者井外多少度。
3.增加批量修改灭火器型号规格的命令(比如MF/ABC3改为MF/ABC5),这样每个双击修改太费时间了。
4.增加批量修改消火栓尺寸图例的命令(比如650X200消火栓改为700X240,比如消火栓图例由无门的改为有门的)
全部回复(3 )
  • 大虾大虾
    大虾大虾 沙发
    感谢楼主分享
    2017-09-27 07:33:27
  • 曹雨田
    曹雨田 板凳
    这些建议收到了,后期会进行评估的,感谢您对天正的支持:handshake
    2017-09-14 16:50:14
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正给排水T20 V4.0bug
不知道你们有没有遇到过,T20 V4.0版本和cad2014,底下状态栏无法右键更改东西,就是那一排调整正交,捕捉追踪的按钮,右键无法使用。
