土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 三叶罗茨风机--罗茨风机增氧机对改善池塘生态环境的作用
发布于:2017-09-06 14:06:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
章丘罗茨鼓风机一、当鱼池缺氧时开增氧机,可预防鱼虾“浮头”。当晴天上层溶氧高时开机,可加速水体的对流,提高水体中、下层的溶氧,有利于鱼虾快速生长,降低饵料系数,促进有机物的氧化分解,减少病害的发生。另外,水体的循环流动,还促进浮游生物的繁殖生长,提高池塘初级生产力。
  可见,增氧机的作用,不仅是对水体增氧,还有效促进池塘初级生产力和自净能力的提高,从而改善了池塘水质和生态环境。其产生的水循环流动不适合某些养殖对象如鳗、虾的生活习性,但对促进鱼虾健康、快速生长具有良好的作用。
  二、增氧机的增氧能力
  增氧机的主要性能指标规定为增氧能力和动力效率。增氧能力系指一台增氧机每小时对水体增加的氧量,单位为公斤/小时;动力效率指一台增氧机消耗1度电对水的增氧量,单位是公斤/千瓦时。如1.5千瓦水车增氧机,动力效率为1.7公斤/千瓦时,表示该机耗1度电,能向水体增加1.7公斤氧。章丘罗茨鼓风机
  三、对养虾场配置水车增氧机的建议
  增氧机的配置量的主要决定于水源状况、养殖密度、总进排水耗能等情况。
  1.水源状况:水源是否丰富,水质是否一直保持良好;如水质良好,可考虑少配,反之则多配,仅在水质好时多换水。
  2.养殖密度(亩产):高则多配,低则少配。
  3.总进排水耗能情况:若进排水能耗较少,增氧机可考虑少配;能耗较大,配置量应较大。
  4.经济分析:考虑电费、虾价相对比值,如当地电费相对较高而虾售价相对较低,则考虑少配;反之则多配。章丘罗茨鼓风机
咨询电话 13964164051
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
回转式鼓风机的保养-罗茨风机
一、润滑系统的检查1、日常检查油箱内的储油量是否低于最低刻线,如机油不足请加油。(机油牌号为ISO标准N68润滑油,低温寒冷地区可适当的降低机油牌号)2、日常检查机油是否混入水分等污物而变质,如有变质请及时更换机油。3、日常清洗过滤器4、日常检查滴油嘴的滴油状况是否正常,如滴油嘴脏了可卸下调整螺钉清洗。二、空气过滤器的检查日常检查空气过滤器是否脏了。如脏了可卸下调整蝶形螺母,拿开盖子,清洗过滤海绵(卸滤清器时注意不要把脏东西掉进风机机腔内)
