土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 回转式鼓风机的保养-罗茨风机
回转式鼓风机的保养-罗茨风机
发布于:2017-09-06 10:34:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、润滑系统的检查
1、日常检查油箱内的储油量是否低于最低刻线,如机油不足请加油。(机油牌号为ISO标准N68润滑油,低温寒冷地区可适当的降低机油牌号)
2、日常检查机油是否混入水分等污物而变质,如有变质请及时更换机油。
3、日常清洗过滤器
4、日常检查滴油嘴的滴油状况是否正常,如滴油嘴脏了可卸下调整螺钉清洗。
二、空气过滤器的检查
日常检查空气过滤器是否脏了。如脏了可卸下调整蝶形螺母,拿开盖子,清洗过滤海绵(卸滤清器时注意不要把脏东西掉进风机机腔内)
三、三角带的检查
风机运行一段时间后,三角带会伸长。这时要在电机的固定螺栓松开,移动电机,拉紧三角带到合适的位置后再将电机股东螺栓紧住,并注意电机皮带轮和风机皮带轮的端面要在同一平面上。同时检查一下两皮带轮的顶紧螺丝是否松掉,如松了请拧紧。
四、日常检查安全阀的灵活状况,如不灵活请清洗调试以保证可靠的启闭。
五、日常检查有无漏油、漏气的部位并修理。
六、日常清理风机,保持清洁,通风良好。
七、经常检查回转风机及电机的运行状况,如发现噪音、温度不正常时要及时停机检修。
问题请咨询 13964164051
全部回复(3 )
  • 济南启正
    济南启正 沙发
    现场使用方严格按照说明书进行操作,定期进行保养,风机的寿命才会长久。
    2022-10-27 10:32:27
    yj蓝天 板凳
    学习啦,谢谢分享
    2019-04-19 07:27:19
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
利用有机负荷计算接触氧化池有效容积时,怎么确定进出水BOD 呢?
请问各位前辈、老师,我在根据有机负荷率计算接触氧化池有效容积时,公式里面不是有进出水BOD值,以前我以为这个是整个污水处理过程中进、出水BOD值(也就是原水进水的BOD,和出水达标排放的BOD),但现在这个应该是接触氧化池的进出水BOD值,这个值我怎么去确定了,完全不知道啊,整个污水处理站都没修建起来,做实验去确定行不通啊,请前辈能具体讲解下这个问题,万分感谢!
