土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于高位水箱进水管口最低点高出溢流边缘空气间隙大小的问题
发布于:2017-09-06 09:55:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《建筑给排水设计规范》3.2.4C规定从生活饮用水管网向消防、中水和雨水回用水等其它用水的储水池(箱)补水时,其进水管口最低点高出溢流管边缘的空气间隙不应小于150mm;而《消防给水及消防系统技术规范》5.2.6.6中规定:高位消防水箱进水管应在溢流水位以上接入,进水管口的最低点高出溢流边缘高度应等于进水管管径,但最小不应小于100mm,最大不应大于150mm;那么问题来了,即:进水管口最低点高出溢流边缘的空气间隙到底应为多少?好像这个两个规范有矛盾呀。比如进水管管径为DN50,那么这个进水管口最低点高出溢流边缘的空气间隙到底应为多少呢?
全部回复(5 )
  • 无能为力啊
    大于150mm就好
    2021-06-10 15:54:10
  • liugps
    liugps 板凳
    官方文件可以看看,浙公通字〔2017〕89号浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南,第105条。
    2019-05-31 09:28:31
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
求大神,消防栓穿楼板用什么材质的套管
给排水施工规范上可以用刚性套管或塑料套管,现在我们工地正在施工,用的是PVC套管,监理不让用。那个规范上可以找到,求指教,
