返回版块140.17 万条内容 · 2228 人订阅
很好的雨蓬计算书不知那个软件生成的 各位见到过吗雨蓬1计算1 雨蓬板计算 基本资料 工程名称:雨蓬板外挑1.4m,跨度3.4米。混凝土强度:C30 fcu,k = 30N/mm fc = 14.3N/mm ft = 1.43N/mm 钢筋强度:fy = 300N/mm fy’ = 300N/mm fyv = 210N/mm Es = 200000N/mm 雨蓬板的计算取1m板宽为计算单元,板根部厚度140mm,端部厚度为80mm。
只看楼主 我来说两句 抢板凳如果洞口上部的连梁跨高比小于2.5的话最好还是按洞口输入
大于2.5按梁输入
