土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 很好的雨蓬计算书不知那个软件生成的 各位见到过吗
发布于:2007-12-26 09:42:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
雨蓬1计算
1 雨蓬板计算
基本资料
工程名称:雨蓬板外挑1.4m,跨度3.4米。
混凝土强度:C30 fcu,k = 30N/mm fc = 14.3N/mm
ft = 1.43N/mm
钢筋强度:fy = 300N/mm fy’ = 300N/mm fyv = 210N/mm
Es = 200000N/mm
雨蓬板的计算取1m板宽为计算单元,板根部厚度140mm,端部厚度为80mm。
a.荷载设计值计算:
板自重: 1.2*25*(0.14+0.1)/2=3.6 kN/m
板粉刷重: 1.2*20*0.04=1.0kN /m
其它1.0 kN/m
翻沿重: 1.2*25*0.3*0.1=0.9kN
翻沿粉刷重: 1.2*20*0.3*0.04=0.29kN
考虑到积水荷载,板面活荷载标准值取为1.5kN/mm
板面均布活荷载设计值为: 1.4*1.5=2.1 kN/m
或集中活载(作用在板端)设计值Q=1.4*1.0=1.4 kN
b.内力计算
MG=1/2*g*ls2+G*ls
=1/2*5.6*1.42+1.19*1.4=7.16 kN·m
Mq=1/2*q*ls2
=1/2*2.1*1.42=2.06 kN·m
MQ=Q*ls=1.4*1.4=1.92 kN·m
取较大者2.06kN·m
M= MG+ MQ=7.16+2.06=9.22 kN·m
查计算手册表2-1-16得
AS= 300mm
故雨蓬板受力筋为Φ8@100mm
分布筋为Φ6@200mm
全部回复(11 )
  • zhengen1978
    zhengen1978 沙发
    我这有专门的雨蓬计算小软件
    2008-01-11 12:09:11
    赞同1
  • zsptszjj
    zsptszjj 板凳
    先下载看看,谢谢了,雨篷计算相对较简单。:handshake :handshake
    2009-05-12 17:47:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于框支剪力墙的若干问题,请教高手解答啦!!!
大家好,我即将做一个框支剪力墙结构,地下一层,地上18层,其中,地上一层和二层是大空间的底商,三层及以上是住宅,8度(0.2g),有以下问题,请大家赐教,1、转换层层号,是从地下室算起还是就从地上算起,就本工程来说是2还是3?2、转换层计算时是否要强制指定为薄弱层?是否强制指定为弹性楼板?3、框支层的位移角比值是按剪力墙的1/1000控制还是按框架-剪力墙的1/800控制?4、计算时,楼层刚度算法是选剪切刚度还是剪弯刚度还是层间剪力比层间位移算法?
