土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于框支剪力墙的若干问题,请教高手解答啦!!!
发布于:2007-12-26 09:15:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大家好,我即将做一个框支剪力墙结构,地下一层,地上18层,其中,地上一层和二层是大空间的底商,三层及以上是住宅,8度(0.2g),有以下问题,请大家赐教,
1、转换层层号,是从地下室算起还是就从地上算起,就本工程来说是2还是3?
2、转换层计算时是否要强制指定为薄弱层?是否强制指定为弹性楼板?
3、框支层的位移角比值是按剪力墙的1/1000控制还是按框架-剪力墙的1/800控制?
4、计算时,楼层刚度算法是选剪切刚度还是剪弯刚度还是层间剪力比层间位移算法?
5、若指定了薄弱层,薄弱层的地震剪力增大系数1.15是否计算时自动放大?
6、对于复杂结构,要有两种计算软件进行计算比较,除了satwe外,另外的软件用什么呢,时程分析法软件有什么呢?
问题多了点,望大家能解答,不胜感激了,本想送积分,怎奈我是穷人,连10个积分都不够了,望大家能无私的帮助一下啦,先谢谢啦!
全部回复(11 )
  • 徐朝阳
    徐朝阳 沙发
    这些问题都是实际工程中必须遇到及要解决的问题,很实际,也很实用 tai xie xie le
    2009-05-26 18:51:26
  • 飞翔的蜗牛
    2008-10-16 16:31:16
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
天正建筑中画建筑图,屋面怎么生成啊?
我在做毕业设计,用天正画建筑图,由平面生成立面和三围图时发现屋面没有?
