土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 电气照明工程预算的编制(转)
电气照明工程预算的编制(转)
发布于:2007-12-26 09:06:26 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
电气照明工程预算的编制
郝莲更1, 白俊梅2, 李巧燕2
摘要: 电气照明工程施工图预算是建筑工程预算的重要组成部分。本文结合实际工作经验, 对电气照明工程预
算编制中应注意的问题进行了探讨。
关键词: 电气照明; 工程预算
  电气照明工程施工图预算是建筑工程预算的重要组成部分, 它包括的主要内容是进户装置、配电箱、配管配线、灯具、开关、插座、防雷接地及调试。
首先要熟悉图纸, 从进户装置算起, 室外接入电源有三相四线制、三相三线制、单相二线制。架空引入进户装置包括横担、引下线和进户线, 横担分木制和铁制, 以组为单位。引下线和进户线按单根线路以米为单位, 电缆进户计算电缆长度以米为单位, 各自套相应定额。
配电箱有木制和铁制两种, 分明装和暗装。配电箱内有总开关、分开关, 根据图纸有的还装有电度表、漏电保护器、接线端子等。目前大部分新建楼房为成套供应, 以台为单位套安装子目, 如自行组装的配电箱应根据本工程配电系统图中所列的元件按型号规格列项, 套相应定额。
配管配线广泛用于建筑电器上, 配管的方式有明配和暗配, 采用的管材有钢管、电线管、硬塑料管、PV C 阻燃管、半硬难燃塑料管、波纹管等。各种配管根据图示安装方式以延长米计算, 管内穿线分动力线路和照明线路, 按不同导线的截面积以单线延长米计算。塑料护套线配线有二芯线和三芯线按单根线路以延长米计算。木槽板和塑料槽板有三线式和二线式, 按延长米计算。夹板配线有瓷夹板和塑料夹板、两线式和三线式, 按敷设在混凝土等不同结构和导线规格以线路延长米计算。绝缘子配线以单线延长米计算。
灯具常用的有吊线式、吊链式、吸顶式和高级装饰灯具等。目前最常用的有荧光灯和白炽灯, 荧光灯有单管、双管和三管之分, 计算数量根据图纸要求的安装方式以套为单位套相应定额。
开关有拉线开关、板把开关、按钮开关等, 开关的安装方式有明装和暗装两种; 按开闭灯具的要求有单控、双控、三控、四控等形式, 根据图纸各自按规格型号计算数量套相应定额, 插座分明装和暗装两种以套为单位计算。
防雷接地根据建筑物等级的不同有3 类, 根据图纸要求接闪器是避雷针或避雷网、避雷带。避雷针一般采用钢管和圆钢制作, 分别以根或基为单位计算, 针体的加工以吨为单位计算套相应定额。避雷网、避雷带采用圆钢或扁钢。接地母线避雷线敷设其长度按施工图设计水平和垂直规定长度另加3.9% 的附加长度(安装损耗) 按延长米计算。户外接地母线敷设按
图示长度以米为计量单位。
送配电设备系统调试以系统为计量单位, 避雷针接地以根为单位计算。照明预算计算后, 再根据国家颁发的取费标准加上取费成为一个完整的施工图预算。
  • ltm10
    ltm10 沙发
    可以侃侃吗
    2014-12-16 05:48:16
  • wangyanguest
    wangyanguest 板凳
    可以侃侃吗
    2008-08-08 13:30:08
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
寻电气安装队-北京有接这种小工程的吗?
有一小工程 配电柜改造,更换原来电流表,需要把原来位置扩大些,安装我们的新设备,然后引出信号线,大概有不到20个位置,有接这种小工程的请与我联系.(要求施工必须规范)
