土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 关于污水处理厂选择罗茨风机的一点建议
关于污水处理厂选择罗茨风机的一点建议
发布于:2017-09-05 08:52:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
近年来中国发展迅猛,城市化和工农业的发展也越来越快,这种情况导致了污水的排放量逐年上升,国家也制定的相应的政策来处理这一情况。在城市污水排放量增长的同时,也给污水处理行业带来了挑战和机遇。
目前我国城市污水处理率普遍偏低,和一些发达国家相比依然存在着极大的差距,因此,污水处理的发展已经迫在眉睫。根据环境保护部发布的《2014中国环境状况公报》显示,截止至2014年底,全国设市城市污水处理厂达1797座,污水处理能力为1.31亿立方米/日。根据这种情况,山东百脉鼓风机有限公司通过比较离心风机和罗茨风机各方面特点来分析在污水处理厂应如何合理使用离心风机以及罗茨风机。
离心通风机工作原理及其优点
1离心风机工作原理
离心风机是根据动能转换为势能的原理,利用高速旋转的叶轮将气体加速,然后减速、改变流向,使动能转换成势能(压力)。在单级离心风机中,气体从轴向进入叶轮,气体流经叶轮时改变成径向,然后进入扩压器。在扩压器中,气体改变了流动方向造成减速,这种减速作用将动能转换成压力能。压力增高主要发生在叶轮中,其次发生在扩压过程。在多级离心风机中,用回流器使气流进入下一叶轮,产生更高压力。
2离心风机的优点
相对于罗茨鼓风机,离心风机因具有较高的效率、运行成本较低而广泛应用于大中型污水处理厂,其优点集中表现在:
(1)单级转速高,大流量时体积小,占地面积小;
(2)满负荷工作时效率高,三元流动理论设计的叶轮效率可达82%;
(3)流量调节范围宽,可实现污水处理的变流量工况;
(4)多级离心风机转速较低,运行平稳可靠,寿命长;
(5)易于采用全风冷式设计;
(6)操作维护方便,不需要专业培训人员进行操作,减少后期成本。
罗茨风机工作原理及其特点
1 罗茨风机工作原理
就是靠一对叶轮将气体从一端不停的往另一端强制输送,达到输风的目的。这个原理是由美国的罗茨兄弟提出的,所以叫做罗茨原理。使用罗茨原理制造的鼓风机就叫做罗茨鼓风机。最初罗茨风机的转子是一对两叶转子,现在经过不断的发展,罗茨鼓风机普遍上都已经是3叶罗茨转子,在噪音、震动等各方面都有了很大的提高。
2 罗茨风机的特点
其最大的特点是使用时当压力在允许范围内加以调节时流量之变动甚微,压力选择范围很宽,具有强制输气的特点。输送时介质不含油。结构简单、维修方便、使用寿命长、整机振动小。
但罗茨风机也存在以下缺点:
(1)无内压缩过程,绝热效率较低;
(2)气流脉动和机械震动的存在使得罗茨鼓风机的噪声较大。
我们知道罗茨风机的进气流量与转速成比例,当进气温度在-18℃变化到38℃时对罗茨鼓风机的流量影响较小,这样即使在气候温度变化时也可以保证污水处理厂每天能有效处理相对固定的污水量。除此之外,罗茨风机的制造成本比较低,同时三叶转子的应用一定程度上降低了罗茨风机的噪声,因此比较多的罗茨风机应用于中小型污水处理厂。
山东百脉鼓风机有限公司
问题请咨询:13964164051
全部回复(4 )
  • 循环水处理
    留名。。。
    2017-10-05 10:54:05
  • acidskies
    acidskies 板凳
    有钱啊哈哈哈哈哈哈
    2017-09-05 13:09:05
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
接触氧化法闷曝过程中溶解氧不断降低
现调试一污水处理站,该工艺选用水解酸化+接触氧化法,在进水的时候好氧池DO在2.5左右,闷曝4个小时后溶解氧变为1.9左右,好氧池COD在300左右,请各位大神指教,这是为什么
