土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 接触氧化法闷曝过程中溶解氧不断降低
接触氧化法闷曝过程中溶解氧不断降低
发布于:2017-09-04 20:15:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
现调试一污水处理站,该工艺选用水解酸化+接触氧化法,在进水的时候好氧池DO在2.5左右,闷曝4个小时后溶解氧变为1.9左右,好氧池COD在300左右,请各位大神指教,这是为什么
全部回复(6 )
  • 肥肥肥起来
    进水好氧池DO在2.5左右,闷曝4个小时后溶解氧变为1.9左右,出现微生物自然对溶解氧的消耗有需求,随着微生物的繁殖,需求量会不断增加,溶解氧也要相应进行调节。还有进水有机污染物浓度增加,水量增加都会消耗溶解氧
    2017-09-09 19:04:09
  • 断點
    断點 板凳
    闷曝水温上升也可能造成溶解氧下降
    2017-09-08 16:47:08
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
PE管微孔过滤器在盐渣\碱泥过滤中的应用
PE 管微孔过滤器是一种新型的过滤设备, 它对蒸发后的浓烧碱液及天然碱制碱中的碱泥过滤亦有较好的过滤、精制作用。过滤后的滤饼形成后, 用压缩空气进行瞬间反吹排渣, 加水洗涤。在精制碱液及回收利用碱泥方面开辟了一条新的技术途径。关键词 PE 管微孔过滤器 盐渣 碱泥  无论是隔膜法还是苛化法及其它方法的制烧碱的生产工艺, 淡碱液经蒸发后得30~ 42% 的浓碱液再经冷却、折盐后尽管浓碱液经较长时间的沉降分离, 但仍带有较多的悬浮盐, 这给贮运和使用带来许多不便, 还增加了盐损失。传统的做法是冷却后的碱液用密封回转叶片过滤机进行一次过滤, 但由于滤布目数受到限制仍有一些细微悬浮盐带入碱液中。
