土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 节点老是检查错误
节点老是检查错误
发布于:2007-12-25 23:58:25 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
我输完菜单1后退出,老是出现以下错误:下列两节点间距小于150mm,可能引起后面复杂计算出错,可检查前面输入
是否有错,或增大合并的节点距离。310和 311
695和 696
605和 606
797和 798
803和 804
190和 191
283和 285
237和 238
356和 357
在 1层检查出的错误
在 2层检查出的错误
在 3层检查出的错误
在 4层检查出的错误
在 5层检查出的错误
在 6层检查出的错误
在 7层检查出的错误
在 8层检查出的错误
在 9层检查出的错误
在 10层检查出的错误
但是我反复看了有问题,我把一些节点合并,还上下节点对齐,还清理网点,但老是出现上面错误信息,不知何解
全部回复(10 )
  • panlie1986
    panlie1986 沙发
    节点近包括两层意思,一是本层内梁或柱的节点小于150;二是层与层上下的梁节点水平距离小于150;
    原因:习惯把次梁按主梁方式布置,这样必然造成节点多,难免有重叠的节点
    如果不修改节点间距使其大于150主要会产生的问题是:
    1:计算机传力可能出错;
    2:结构刚度矩阵奇异;
    3:计算不下去。
    故应尽可能的满足节点大于150或者合并该两个节点。
    解决:点击保存退出,然后选择逐层显示各层网格数据,就可以看到绿色网点,找到150mm之间的网点了
    2012-04-28 10:27:28
  • guoliang1689
    guoliang1689 板凳
    2011-10-06 15:19:06
30.87 万条内容 · 562 人订阅
请教个PKPM主次梁的问题
结构新人 刚做个转运站6mX6m,15m高,2层,全部按主梁输入 发现计算结构箍筋很大 主梁端部G 2.8-2.8 左右 平法配出的箍筋达到了10@100到12@100。PKPM是2006.9月份的版本处理方法1: 把按主梁输入的次梁改成两端铰接后,箍筋趋近于正常8@100/200 处理方法2:把次梁就按次梁输入,箍筋也比较正常。这里就有很多不明白的地方了,(1)按主梁输入的次梁(2)按主梁输入的次梁(改成铰接)(3)直接按次梁输入 到底哪个更符合实际的受力情况呢 这三种有什么区别,请前辈们详细说说 谢谢了 不然以后真不知道怎么办了
