土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 冷库建造电磁阀通电后不工作怎么解决?
冷库建造电磁阀通电后不工作怎么解决?
发布于:2017-09-04 15:33:04 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
冷库建造制冷电磁阀是用电磁控制的工业设备,用在工业控制系统中调整介质的方向、流量、速度和其他的参数。冷库建造电磁阀出现故障通电后不工作应该怎么办?本章小编就给大家分享几点电子阀通电后不工作原因以及解决方法,希望能够帮到大家。
1.检查电源接线是否不良,重新接线和接插件的连接;
2.检查电源电压是否在±工作范围,调致正常位置范围;
3.线圈是否脱焊,重新焊接线圈短路,更换线圈;
4.工作压差是否不合适,调整压差,或更换相称的电磁阀;
5.流体温度过高,更换相称的电磁阀;
5.有杂质使电磁阀的主阀芯和动铁芯卡死,进行清洗,如有密封损坏应更换密封并安装过滤器;
6.液体粘度太大,频率太高和寿命已到,更换产品。
以上就是小编今天大家带来的冷库建造电磁阀通电后不工作的原因和解决方法,希望可以帮助您~!如果您有任何想要了解的冷库方面的问题欢迎咨询聚鑫宏业制冷~!
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
冷库工程冷库的分类和作用是什么?
有客户询问"建一个海鲜水产冷库,需要什么类型的冷库呢?是保鲜库还是低温库?或者是冷冻库呢?总之,这类问题客户询问的比较多,今天小编就给大家分享一章冷库工程冷库的分类及作用。1、保鲜库 库温一般为0℃~5℃主要用于鲜肉、乳品、鲜蛋、果蔬等的保鲜。它使食品处于较低的温度,而温度一般又不低于0℃,在这种环境下,食品可以尽可能的保持新鲜。2、冷藏库 库温一般为-15℃~-18℃ 主要用于食品的冷藏。不定期的将部分食品放入冷库,同时又要不定期的将另一部分食品取出冷库,对食品的冷藏时间没有具体要求,且库温保持在-15℃~-18℃的范围。
