土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 冷库工程冷库的分类和作用是什么?
冷库工程冷库的分类和作用是什么?
发布于:2017-09-04 15:32:04 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
有客户询问"建一个海鲜水产冷库,需要什么类型的冷库呢?是保鲜库还是低温库?或者是冷冻库呢?总之,这类问题客户询问的比较多,今天小编就给大家分享一章 冷库工程冷库的分类及作用。
1、保鲜库 库温一般为0℃~5℃
主要用于鲜肉、乳品、鲜蛋、果蔬等的保鲜。它使食品处于较低的温度,而温度一般又不低于0℃,在这种环境下,食品可以尽可能的保持新鲜。
2、冷藏库 库温一般为-15℃~-18℃
主要用于食品的冷藏。不定期的将部分食品放入冷库,同时又要不定期的将另一部分食品取出冷库,对食品的冷藏时间没有具体要求,且库温保持在-15℃~-18℃的范围。
3、低温库 库温一般为-22℃~-25℃
主要用于库温在-22℃~-25℃的食品贮存。只有在这个库温条件下,食品才不会变质。
4、速冻库 库温一般为-30℃以下
主要用于食品的速冻,如速冻水饺、速冻蔬菜、海鲜水产品等,要求在限定时间内迅速将食品冻结。
以上就是小编今天给大家带来的冷库工程冷库的分类及作用,希望可以帮助大家。不同的产品需要使用的冷库也不尽相同,如果您有任何想要了解的冷库方面的问题欢迎咨询聚鑫宏业制冷~!
全部回复(3 )
  • 五同94
    五同94 沙发
    主辛苦了,总结的很好,谢谢了!
    2017-09-17 11:17:17
  • zhujx123
    zhujx123 板凳
    谢谢LZ分享
    2017-09-13 08:12:13
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
是什么决定着冷库建造的质量?
对于很多的冷库建造公司来说,在使用冷库的时候,会碰到很多的问题。由于要根据不同的冷冻产品决定冷库的温度,因此很多的时候会有一些耗能。那么,决定冷库安装质量的因素是什么呢?要满足储藏和出货对温度不同要求的各种产品,冷库建造的大小要根据常年要贮藏产品的最高量来设计。这个容量是根据贮藏产品在冷库内堆放所必需占据的体积,加上行间过道,堆与墙壁、天花板之间的空间以及包装这间的空隙等计算出来。冷库建造确定容量以后,再确定冷库的长度与高度。一般冷库建造设计时还要考虑必要的附属建筑和设施,如工作间、包装整理间、工具库和装卸台等,这样冷库质量才能得到保证。
