土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 电路板中安规Y电容失效后会影响其它元器件吗
发布于:2017-09-04 09:31:04 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
在电子市场中,零零种种的各种线路板,上面布满了各类形状,颜色不同的电子元器件,安规电容正是其中最要成员之一,有安规Y 电容和安规 X2 电容,分别是蓝色圆片形和黄色盒状。
安规Y 电容是阻燃环氧树酯,安规X2电容都是聚丙烯或者聚酯材料的,本身性能很好。导致安规电容失效原因也比较多。
一:安规电容质量不行;
二:电路板上有其他问题,谐波过大、电流过大导致电容发热失效;
三:负载(最终负载)不稳;
四:电源本身输出不稳(对桥来说,也是负载);
五:滤波电容变小;
六:交流输入不稳,
安规电容在电路板上只是充电放点的作用,在电路中主要作用是滤波,隔直通交,储电升压,安规电容失效失效只会让电路停止工作,或降低工作效率,或不正常工作,不会损坏其他元件。
为了减少安规电容失效,选择安规电容的时候,一定要找正规的安规电容厂家。比如生产设备;研发实力,以确保安规电容的品质保障。产品型号齐全,参数资料齐全,厂家也可以合理协助。
安规电容, 安规电容失效 , 安规 Y 电容 , 安规 X2 电容
安规Y 电容是阻燃环氧树酯 ,安规X2电容都是聚丙烯或者聚酯材料的,本身性能很好.导致安规电容失效原因也比较多.规电容在电路板上只是充电放点的作用.安规电容失效失效只会让电路停止工作,或降低工作效率,或不正常工作,不会损坏其他元件.
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
安规Y电容所处的位置
Y 电容是安规电容系列电容,也可称之为安全电容。在火线和地线之间以及在零线和地线之间并接的电容,一般统称为 Y 电容。 这两个 Y 电容连接的位置比较关键。由于 Y 电容的耐压性能对保护人身安全具有重要意义,必须需要符合相关安全标准,以防引起电子设备漏电或机壳带电,容易危及人身安全及生命。 Y 电容的位置:Y 电容通常可放在。 1、 输入端和共模电感形成滤波器,L
