土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 安规Y电容所处的位置
安规Y电容所处的位置
发布于:2017-09-02 09:15:02 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
Y 电容是安规电容系列电容,也可称之为安全电容。在火线和地线之间以及在零线和地线之间并接的电容,一般统称为 Y 电容。 这两个 Y 电容连接的位置比较关键。由于 Y 电容的耐压性能对保护人身安全具有重要意义,必须需要符合相关安全标准,以防引起电子设备漏电或机壳带电,容易危及人身安全及生命。
Y 电容的位置:Y 电容通常可放在。
1、 输入端和共模电感形成滤波器,L 和 N 分别对 PE 加;
2、 储能大电容正负端对PE 加;
3、 输出端对PE 加;
4、变压器原副边跨接。
通常小功率电源就会单采用第4 种接法,如果是 ACDC converter ,就要用 Y1 电容,因为原副边需要打 3KVAC 。
如果原副边都有对PE 的 Y 电容,注意此时两处 Y 电容通过 PE 串联,打 AC 高压的时候,会根据容值来分配电压,在 选取Y 电容时要注意这个。
因Y 电容的电容量必须受到限制,要求电容值不能偏大,而耐压必须较高。从而达到控制在额定频率及额定电压作用下,流过它的漏电流的大小和对系统 EMC 性能影响的目的。 GJB151 规定 Y 电容的容量应不大于 0.1uF 。
Y 电容除符合相应的电网电压耐压外,还要求这种电容器在电气和机械性能方面有足够的安全余量,避免在极端恶劣环境条件下出现击穿短路现象。
Y 电容 , 安规电容 , 安全电容 ,Y 电容位置
Y 电容通常可放在输入端和共模电感形成滤波器 ,L 和 N 分别对 PE 加 ; 储能大电容正负端对 PE 加 ; 输出端对 PE 加 ; 变压器原副边跨接 , 通常小功率电源就会单采用第 4 种接法 , 如果是 ACDC converter, 就要用 Y1 电容 , 因为原副边需要打 3KVAC.
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
我在这个设计院每年才拿十几二十万,你凭什么让我担保这个建筑的问题?
我在这个设计院每年才拿十几二十万,你凭什么让我担保这个建筑的问题? 今日看到一则新闻,顿感通透,遂拿来与知友分享: (图片来源于腾讯视频) 转曾老师的澄清:“这是一个月前的访谈,讲了不少关于建筑师负责制的建议。在那段关于责任的话之后,又接着说了(更多请关注张工注册暖通工程师zgpxnuantong):因此收入、法规,保险等一系列配套措施都要跟上才能更好的推行建筑师负责制等等的话,可是都没播啊…又不知哪个媒体把那几句截下来传播,实在是断章取义”
