土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ ZW8-630A户外真空开关通电2小时被烧,烧了几台了,这是怎么回事??
发布于:2017-09-03 11:19:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
柱上户外真空开关ZW8-630A不带隔离的,安装好通电两个小时左右就烧了,烧了几台了,都是这个情况,烧的时候还冒了火花的那一相,感觉是炸了的一样,那个大侠分析哈,谢谢!!!急。。。。。。。。。。。。。。。。急。。。。。
全部回复(8 )
  • chjs001
    chjs001 沙发
    没有在现场勘查不太好分析这个情况 但是连烧好几台这个有点太那个了吧,设备质量问题大,不过看样子也要施工原因。
    2017-09-05 14:38:05
  • luochongchong
    luochongchong 板凳
    谢谢楼主分享
    2017-09-05 09:50:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
刀开关和空开之间母排短路,请教什么原因造成的?
哪位大侠解释一下这是什么原因造成的,这个柜子是才安装好的,合闸A、B项都没问题,合C项的时候出现了这个问题,现场没有异物。空开下段没有合闸,空开打开灭弧罩,上端没有问题。
