土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 刀开关和空开之间母排短路,请教什么原因造成的?
发布于:2017-09-03 11:14:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
哪位大侠解释一下这是什么原因造成的,这个柜子是才安装好的,合闸A、B项都没问题,合C项的时候出现了这个问题,现场没有异物。空开下段没有合闸,空开打开灭弧罩,上端没有问题。
全部回复(16 )
  • 大壮壮小壮壮
    一年前公司在黄陂的一个配电房也放生过这种事故
    同意5楼的说法
    送电前检查不彻底
    有铜丝或线头之类的,在前后两个开关之间,合闸瞬间短路电弧将异物烧融或击飞
    2017-09-08 10:15:08
  • luochongchong
    luochongchong 板凳
    谢谢楼主的分享
    2017-09-08 09:19:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教 24V开关电源最大供电距离
如图,24V开关电源置于配电箱内,向屋面安装的LED洗墙灯供电(屋面目前无法安装开关电源)。配电箱至屋面灯具约有20m~150m不等(配电回路较多)。请问该设计方案是否可行,这段24V的电缆一般最大允许多少?
