土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 解析建筑工程雨季施工技术方案
解析建筑工程雨季施工技术方案
发布于:2017-09-02 22:01:02 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
摘要:随着我国城市化进程的加快发展,建筑工程施工数量随着不断的增多,为了保障能够及时的完成施工,在雨季进行施工是不可避免的,所以应该加强建筑工程雨季施工技术的研究,以此来保障建筑工程施工的质量和施工的效率。以下就主要的对雨季施工的特点进行探讨分析,针对雨季施工的基本的原则以及施工的要求,提出相应的技术要点,保障施工过程的安全性。
  关键词:建筑工程;雨季施工;技术方案
  我国的地域面积是比较广泛的,很多地域在夏季雨水面积都比较大,尤其在雨季,对于建筑施工企业来说,就需要采取有效的防止雨水的措施以及安全管理的措施,不然就有可能会给工程施工的进度和施工质量造成比较严重的影响。所以,应该根据雨季施工的特点,设计科学合理的施工技术方案,以此来保障工程施工的质量。
  1、雨季施工的概况
  由于科学技术的限制,气象部门并不能够及时的提供准确的预测服务,暴雨等天气往往会突然的降临,这雨季的不确定性就给工程施工的准备以及安全防范提出了更高的要求。雨水主要的会对建筑工程的结构以及地基基础造成冲刷和浸泡等严重的影响,所以就需要及时的进行防护,这样才能够避免造成更重的损失。雨季在室外进行施工,会造成比较大的影响,为了保障工程能够顺利的进行,就应该事前的做好准备工作,科学合理的对工程做出施工安排。在雨季施工的过程中,应该保障尽可能的缩小雨天室外作业的时间以及工作的面积,尽可能的缩短工期,从而提升经济效益。在进行施工组织计划编制的过程中,应该根据雨季施工的特点,将不宜在雨季施工是工程分成不同的项提前或者是拖后进行施工,对于必须在雨季进行施工的项目,则需要制定相关有效的措施,保障施工的质量。
  2、雨季建筑工程施工前的准备工作
  首先在雨季到来之前,施工单位的有关部门应该在施工的全范围内开展全面的检查,主要的针对施工现场的排水情况,检查临时设施的防漏,对于原有的排水系统进行修理加固,必要的情况下应该增加排水的设施,保证水流的通畅,在施工场地的周围应该防止地面水流入到场地当中。其次应该保障现场运输道路畅通,在路面上适当的添加相应的防滑材料,必要的时候应该加高、加固路基。第三应该编制雨季施工计划,并且制定出具体施工措施,对于不利于在雨季进行施工的项目,应该安排到雨季之前或者雨季之gc5.com/后进行施工。第四则需要对仓库存储的施工材料进行全方面的检查,主要的是保障仓库周围的排水通常,屋顶不漏水,墙面不渗水,并且还应该保障地面不返潮。相应的施工钢材应该放置在干燥的地方,做好相关的防护措施,以此来保障钢材不会生锈腐蚀。第五应该在高层建筑、塔吊以及井字架等应该设置相应的避雷装置,并且要检查其性能是否保持良好,对于不合格的避雷装置应该及时的修理。还应该根据工程实际情况,准备必要的排水机具和材料,并且要随时的检查机电设备线路绝缘和防水的情况,并且还应该按照相关要求设置漏电保护器。
  3、建筑工程雨季施工技术要点
  3.1土方和基础工程
  在建筑工程雨季施工过程中,土方工程和基础工程受到雨水的影响是比较大的,所以在进行施工是过程中应该注意以下几个方面的问题:首先在雨季进行基坑或者管沟的挖掘过程中,应该保障其边坡的稳定性,必要的时候应该适当的放缓边坡或者设置相应的支撑,在施工的过程中,应该加强爱你过对于边坡和支撑的检查,另外为了防止边坡被雨水冲塌,可以在边坡上加钉钢丝网片。其次在雨季进行施工的时候,面积不能够太大,应该分期的进行施工,在基坑挖到标高之后,应该及时的验收,并且还应该迅速的浇筑混凝gc5.com/土的垫层,为了防止基坑浸泡,在基坑开挖的过程中,应该在坑内做好排水沟以及集水井等排水工作。第三在降雨量比较大的时候,应该停止土方施工,雨天则需要停止软土基坑的挖土作业,对于堆积在施工现场的土方,应该保障能够在雨季来临之前运走,在基础工程施工的完成之后,应该进行基坑的回填工作。
  3.2混凝土工程
  在混凝土工程施工的过程中,模板隔离层在涂刷之前应该及时的掌握天气情况,以防止隔离层被雨水冲刷掉,在遇到大雨之前应该停止混凝土的浇筑,按照相应的施工缝要求设置停浇缝已浇筑部位应该加以覆盖。雨期施工的时候,应该加强对于混凝土粗细骨料含水量进行测定,并且还应该及时的调整用水量。此外模板支撑之下的回填应该夯实,并且还应该加好垫板,在下雨之后应该及时的检查是否出现下沉现象。
  3.3砌体工程
  砌体的整体的稳定性主要的之取决于砂浆等粘合剂以及砌体材料的含水量的多少,施工使用的砖应该在雨期进行集中的堆放,不宜进行浇水,在进行砌墙的过程中应该保障干湿砖块之间的合理搭配。在遭遇了大雨的过程中,应该停止施工,砌砖手工的时候应该在砖的顶端盖上一层干转,以此来防止大雨冲刷了灰浆。此外,在砌体施工的过程中,内外墙之间要尽量的同时的进行砌筑,并且应该注意转角以及丁字墙之间的连接要同时跟上,保障墙体的稳定性。
  3.4吊装工程
  首先应该保障构件堆放的地点应该平整坚实,在其的周围还应该做好相应的排水的工作,避免在构件的堆积区出现积水以及浸泡的现象发生。塔式起重机的基础或者是路基,必须的要高处自然地面15米左右,尽最大可能的防止雨水浸泡路基。其次在雨天一般不适于进行起重吊装的工gc5.com/作,雨天由于构件表面以及吊装绳索被淋湿,这样就会导致绳索和构件之间的摩擦系数降低,从而就可能会引发构件滑落现象的发生,这样就可能会造成比较严重的安全施工事故。若是在此时进行施工,可以采取增加绳索和构件表面的粗糙度等措施来保障其施工的安全性。第三在停止施工的时候,应该将塔吊的吊钩收回靠拢塔身,以此来防止重物被风吹动导致塔吊摇晃现象的发生,避免出现倒塌事故。
  3.5屋面工程和抹灰工程
  建筑工程屋面防水层应该尽量的在雨季前进行施工,并且还应该安装屋面的落水管,在雨季进行屋面工程施工的过程中,宜采用湿铺法施工工艺。湿铺法主要的是在潮湿的基层上铺贴卷材,进行相应的喷刷,喷刷工作可以在水泥砂浆初凝之后进行操作,以此来防止基层浸水现象的发生。
  • yangwg698
    yangwg698 沙发
    谢谢分享资料!
    2017-12-08 16:51:08
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
雨季建筑施工技术安全
摘要:随着社会的不断进步和经济的不断发展,人们越来越重视建筑工程的施工质量。由于建筑工程施工周期比较长,尤其是随着高层建筑的逐渐增多,雨季施工措施更是不可忽视。合理安排雨季施工,是确保工程质量和生产安全、提高经济效益的重要保证。因此,建筑工程在雨季施工期间,施工调度要及时掌握气象情况,遇有恶劣天气,及时通知项目施工现场负责人员,科学合理组织施工,采取安全技术措施,积极应对雨期施工面临的各种危险状况,对提高抗风险能力、保障企业生产安全,具有重大意义。本文以实例介绍了雨季施工前的一些准备工作,然后分析施工中存在的问题和一些技术要求,最后阐述了雨季建筑施工的安全措施。
