摘要:随着社会的不断进步和经济的不断发展,人们越来越重视建筑工程的施工质量。由于建筑工程施工周期比较长,尤其是随着高层建筑的逐渐增多,雨季施工措施更是不可忽视。合理安排雨季施工,是确保工程质量和生产安全、提高经济效益的重要保证。因此,建筑工程在雨季施工期间,施工调度要及时掌握气象情况,遇有恶劣天气,及时通知项目施工现场负责人员,科学合理组织施工,采取安全技术措施,积极应对雨期施工面临的各种危险状况,对提高抗风险能力、保障企业生产安全,具有重大意义。本文以实例介绍了雨季施工前的一些准备工作,然后分析施工中存在的问题和一些技术要求,最后阐述了雨季建筑施工的安全措施。
关键词:建筑工程;雨季施工;施工技术;安全
1、引言
由于科学技术的限制,气象部门并不能及时提供准确的预测服务,暴雨等恶劣气象往往不期而至,给室外建筑施工(如土方工程、屋面工程等)带来极大的影响。因此,为了在雨季来临之前,人们能够及时采取应急措施,要事先了解天气预报,加强对重大吊装、高空作业、大体积混凝土浇注等工序的控制,加强教育和监督检查,所有机械的操作运转都须严格遵守相应的安全技术操作规程,从而保证了作业安全和保证混凝土质量。
2、工程概况
某小区北区东段1#~5A#楼工程,该工程地下二层,建筑总面积为95666.53m2,建筑总高1#、2#、4#楼为73.7m、2A#、5A#楼为46.9m、2B#楼为58.6m、3#楼为78.2m,1#~3#楼±0.000相当于绝对标高33.300m、4#、5A#楼±0.000相当于绝对标高33.600m,室内外高差为0.6m。
3、雨季施工前的准备工作
上述工程在雨期到来之前,需要组织有关人员按照方案要求进行技术交底,提出雨施计划,为施工做好一系列的准备工作,具体见下:
3.1 组织准备
建立专门针对雨季施工的防汛领导小组,项目部要加强对防汛领导小组的技术培养、素质培养,增强小组成员对防汛知识的了解,从而在雨季到来之前能够采取有效措施,能够从容不迫的排除雨季施工险情。项目部防汛领导小组如下图:
3.2 材料准备
雨季前的材料准备工作包括下表的内容:
3.3 现场准备
雨季施工前,整理施工现场,清理施工现场的排水沟,保证排水畅通。检查场内外的排水设施,确保排水设备完好,以保证暴雨能在较短的时间排出积水。主要的现场准备工作包括:检查大模板堆放场地,保证堆放场地高于现场地面,并进行硬化处理;修复施工现场被压坏的硬化道路,沿道路两侧做好排水沟:漏点接地保护装置应灵敏有效,雨期施工前检查线路的绝缘情况,做好记录,雨施期间定期检查;检查现场各种机具、设备的防雨设施,保证机具入棚和具备防雨功能,机电设备机座均垫高,不得直接放置在地面上,避免下雨时受淹;用垫木将钢筋架起,夯实钢筋堆放地,使其高于现场地面,避免因雨水浸泡而锈蚀;检查施工现场水泥库、加工棚等的防雨情况,保证现场内棚库不渗漏。
4、雨季施工中存在的主要问题
雨季建筑施工中存在的主要问题有:①桩基塌孔:深基础施工中,桩基较多,由于措施不当,钻孔桩钻后未及时浇注混凝土,雨后塌孔,造成停工。②护坡塌方:由于槽内积水,水泵不能将其及时排出,在深基础施工中,特别容易造成大面积的塌方现象,影响塔吊基础稳定,大大延长了工期。③堆放中的墙板倒塌:高层建筑外墙板较多,雨后堆放架倾斜,墙板倒塌,造成墙板碎裂。④塔吊倾斜:雨季暴风雨来临时因轨钳未卡,造成塔吊倾斜。⑤基础墙灌水:由于深基础施工的工期较长,在雨季施工中,由于槽底积水,会使得底板钢筋及模板受到污染,影响了工程质量。
5、雨季施工的相关要求
在雨季施工中,要有一些相关规定,这样才能保证雨季施工能够安全、有效的进行,具体要求有:①进入雨季,应提前做好雨季施工中所需各种材料、设备的储备工作。②各工程队(项目部)要根据各自所承建工程项目的特点,编制有针对性的雨季施工措施并定期检查执行gc5.com情况。③现场临时用电线路要保证绝缘性良好,架空设置,电源开关箱要有防雨设施,施工用水管线要进入地下,不得有渗露现象,阀门应有保护措施。④对不适宜雨季施工的工程要提前或暂安排,土方工程、基础工程、地下构筑物工程等雨季不能间断施工的,要调集人力组织快速施工,尽量缩短雨季施工时间。⑤施工现场道路必须平整、坚实,两侧设置排水设施,纵向坡度不得小于0.3%,主要路面铺设矿渣、砂砾等防滑材料,重要运输路线必须保证循环畅通。⑥根据“晴外、雨内”的原则,雨天尽量缩短室外作业时间,加强劳动力调配,组织合理的工序穿插,利用各种有利条件减少防雨措施的资金消耗,保证工程质量,加快施工进度。
6、雨季对混凝土浇筑过程的影响及防范措施
在混凝土工程施工时,要掌握天气预报,加强模板隔离层在涂刷前的控制,这样才能防止雨水冲走隔离层;遇到大雨应停止浇筑混凝土,己浇部位应加以覆盖。现浇混凝土应根据不同的结构情况以及可能发生的情况,要多考虑几道施工缝留设位置;雨季施工时,应加强对混凝土粗骨细料含水量的测定,及时调整用水量;大面积混凝土浇筑前,一定要及时知道未来2~3d的天气情况,尽量避开大雨。同时混凝土浇筑现场要预备大量防雨材料,在浇筑时遇雨进行覆盖;模板支撑下回填要夯实,并加好垫板,雨gc5.com后及时检查有无下沉;下雨时严禁钢筋焊接、对接等工作的进行,如果是急需的情况,一定要做好防雨工作或将施工场所移至室内进行;防止雨水浇淋刚焊好的钢筋接头部位,接头骤冷会发生脆裂,使建筑质量得到了影响。
7、雨季施工的安全措施
7.1 雨季施工的运输道路
在雨季施工中,应保证机动车道路具有足够宽度和转弯半径,一般汽车单行道宽3.5m,双行道宽6m;平板拖车单行道宽6.5m,双行道宽8m;现场道路转弯半径,对一般载重汽车部少于12m,一般平板车不少于12~18m。道路的纵横坡度及排水坡度均应保证机动车辆的安全运行。要运输暂设道路,虚将路基碾压密实,上铺焦渣或天然级配砂石,井做好路拱道路两旁要设排水淘,保证雨后不精,不存水通行无阻。
7.2 雨期施工的防雷装置
为了防止雷击造成事故,在施工现场高出建筑物的塔吊、井架、电梯、钢管脚手架等必须设防雷装置。雷雨时严禁现场人员在高墙旁、大树旁避雨,或接近电杆、铁塔、架空电线盒避雷针的接地导线周围10m以内地区停留,以防止雷击造成人身事故。避雷针的接地体可用长度为1.5m,厚度不小于2.5mm的钢管或L50×5mm的角钢制成,应安装在塔吊、井架、电梯、钢管脚手架的最高顶点处;接地线可用截面积不少于16mm的铝导线,或截面积不少于121mm的铜导线。防雷装置埋好设好后,应测定电阻不小于10Ω。
7.3 脚手架及空作业的安全措施
雨期施工常会发生脚手架下沉,塔机被暴风刮倒等事故。因此,脚手架及高耸设备应加固,地基应牢靠,脚手架应增设防滑条等。下雨后及时清扫,并随时检查gc5.com脚手架、电器设备的安全措施。雨期高处作业应防止摔倒,触电而引发的事故。所以,高空作业人员必须经常检查各类电器设备及线路,正确佩带安全带,做好安全防护措施,加强日常保护维修工作,检查脚手架防护栏的安全网,一旦发现安全隐患,应立即采取措施,及时解决。
7.4 加强材料的储备与保管
1人已打赏
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
雨季建筑施工技术及其解决措施分析摘 要:我国经济的快速增长,让我国建设工程项目也不断增加,同时项目的增加,让施工技术也不断有所提高。本文主要根据笔者的工作经验针对雨季施工技术进行探讨分析,当然在施工过程中,要根据各地方的气候特点,保证工程的质量和生产安全,提高经济效益。 关键词:建筑工程;雨季施工技术;解决措施 0引言 我国硕大的领土,不论是南北方,都有一定雨季时节,在进入雨季后,雨水多,气温高,对施工建设造成很多不便,对建筑工程质量会造成一定影响,雨季施工技术就显得尤为重要。气象部门的天气预报也不是十分精准,雨季的降雨量大,可能雨势迅猛集中,可能会带来一些地质灾害。为了满足工程进度的需要,一些建筑工程不可避免的要在雨季进行施工。要根据各地区的实际工程特点进行技术的应用,发挥出施工技术的最大程度的优点,提升雨季施工的效率,保证工程的质量。采用安全的技术措施,解决施工中遇到的各种危险情况,避免安全事故发生,减少雨季对工程建设施工的不良影响。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
