土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求各位大神帮忙解答,现场有两台新风机组,设计要求分别为8000风量和5000风量
机外余压设计要求都是500pa,但是现在机组安装完毕后,发现机组噪声特别大,我仔细对比了一下机组参数和设计的要求,发现机组名牌上标注的是机外静压500帕,求各位大神帮忙解答一下,是不是机外余压和机外静压这两个的差别导致的噪声过大啊,起初还有电机过流的事情,不过后来增加了调节阀就好了。。。在线求解答
全部回答(3 )
  • 小虎爸
    机外余压是包括了机外静压与机外动压的,机外动压就是设备出口处的动压。
    但是噪声的问题倒不一定跟其差值有关,有时候是设备本身的制造质量有关,或者是风量过大
    2017-09-03 20:08:03 来自 PC 评论 举报
  • 林刚
    余压和静压是一样的,噪音很多跟安装有关系,安装静压箱了吗
    2017-09-03 16:00:03 来自 PC 评论 举报
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
