土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 净水器净水流量越大≠越好,看净水指标选净水器
发布于:2017-09-01 14:09:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
在购买净水器,我们常常忽略净水器的参数指标,而过多注重滤芯的好坏。其实,净水器的净水流量和额定总净水量往往更能反映滤芯使用期限,从而选出性价比高的净水器。
首先解释一下净水器的净水流量和额定总净水量的概念。
净水流量是指在规定的运行条件下,单位时间内的产水量,单位为升每小时。
总净水量是指在规定的运行条件下,饮用水处理装置的出水水质符合要求且净水流量不少于标称净水流量时,其任一净化单元进行再生或更换时的累积产水量,单位为升(L)。
简言之就是净水器的滤芯能够有效净化的出水量,当水处理量达到额定值的时候,就需要对净水器的滤芯进行更换,让净水器保持有效工作。很多商家会宣称净水流量大出水更快,以此来吸引消费者眼球。那么,我们就用这两参数来计算一下,看看净水流量是否越大越好,单纯根据净水流量选购净水器到底靠不靠谱?
假如一台净水器的净水流量为5L/h,额定总净水量为4000L,那这个净水器滤芯的使用寿命为800小时,一个三口之家一天饮水量总共约6L,那么这台净水器就比较适合三口之家,可供他们差不多两年的时间。
假如一台净水器的净水流量有8L/h,但是它的额定总净水量只有800L,那这台净水器滤芯的使用寿命就只有100个小时,三口之家使用的话,2个月就要考虑更换滤芯了,2个月和半年的频率,后者更容易接受。
因此,净水器不能单独看净水流量,净水流量越大不代表越好,选净水器时,用户应该在确定备选品牌时仔细对比净水流量和额定总净水量,从而选择性价比高的净水器。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
讨论:某VRV知名品牌宣传说自己的设备制冷工况下温度无衰减,可能吗?
讨论:某VRV知名品牌宣传说自己的设备制冷工况下温度无衰减,可能吗?(在室外温度在30度和40度工况下,原理上可以实现吗)。制热工况下无管长衰减,管长40和180管长制热无衰减,可能吗?
