带电电缆识别仪,它能够判断某别一束电缆出现的故障问题,它的识别能力还是很快速并且准确的,具有操作简单、应用范围广等特点。接下来针对带电电缆识别仪,将为大家介绍一下它的一些知识!感兴趣的话,不妨跟着小编往下看看!
目前而言,市面上的带电电缆识别仪,采用的是两种方法,一种是GPS法,另一种是脉冲耦合法!下面分别介绍下这两种方法。
GPS法,利用的是卫星高精度授时系统,在发射测给电缆加载一定频率的信号!保证功率信号发生器的输出信号的相位和GPS秒脉冲同步。注意的是,非目标电缆的相位不要同步,然而采用这种方法的带电电缆识别仪价格比较昂贵,考虑到这点,国内基本上不使用它。
国内使用得较多的是采用脉冲耦合法的带电电缆识别仪,它的大功率信号发生器发出周期性的脉冲信号,该信号被耦合到带电电缆之上。这个时候接收机需要探测加到电缆信号大小。接收侧卡钳逐一夹到电缆上,观察电缆表的摆动情况!注意只有待识别的电缆,它的指针摆动才比较明显。
接下来介绍下带电电缆识别仪的特点,使用一个产品,有必要了解下它的特点!它现场接收到的信号特征清晰,携带比较方便。因为它是比较轻便灵活的,而且灵敏度也是很高的。对于现场的干扰,它也能起到一定的抑制作用。判断出的故障是比较准确而且快速的。它还能保护电路,防止电路出现短路。所以说用它来检测电缆,还是比较合适的!
判断带电电缆的方法
用带电电缆识别仪判断电缆是否带电,可以通过以下的三步来完成!
1、首先是带电电缆的寻径:发射机上的耦合钳卡住电缆,然后借助它就可以知道电缆的地下走向,探测出电缆的出处。
2、然后是带电电缆的识别:借助发射钳卡住电缆,另一端然后用接收钳连接收机!此时看信号可以判断信号电缆是哪一根。
3、接寻测 50HZ信号:使用具备寻测50HZ信号功能的电缆!使得它的判断能力得到加强!可以逐一判断电缆群中带50HZ信号的电缆。要特别注意的是,带50HZ信号的电缆也不一定是运行电缆。
借助上面提到的方法,比较容易判断出带电电缆以及不带电电缆!
特别提醒:购买带电电缆识别仪,还是应该买质量过硬的设备,保证测量结果的正确性。
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
冷缩电缆附件的功能、优势以及故障原因介绍电缆附件的作用主要是连接电缆和输电线路以及相关配电设置。它的种类主要有绕包式、浇灌式、模塑式、预定式以及热缩式和冷缩式。今天给大家介绍的一种电缆附件是冷缩电缆附件。 所谓冷缩电缆附件,指的就是使用弹性材料在工厂内注射硫化成型,然后再经过扩径、衬以塑料螺旋支撑物构成!弹性材料的话,一般使用的是硅橡胶或者是乙丙橡胶。 冷缩电缆附件的制作,目前而言,一般都会使用到冷收缩应力控制管,它电压等级从10KV到35KV。1KV级别的电缆,使用的是冷收缩绝缘管来增强它的绝缘性能。10KV级别的电缆,使用的是带内外半导电屏蔽层的接头冷收缩绝缘件!该电缆附件在安装到电缆上之前,它是处于高张力的状态之下的,所以在贮存期内,冷缩式电缆附件不应该有明显的永久变形或者是让它的弹性应力松弛!这样做导致的后果会让其安装在电缆上之后,没有足够的弹性压力,界面特性一般。
只看楼主 我来说两句 抢板凳Ø 方向、幅度双判断
Ø 采用柔性线圈采样,便于在电缆缝隙操作
Ø 识别准确无误
Ø 仪器交直流两用,安全、简便
Ø 大识别钳口适合各种电缆
