土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 冷缩电缆附件的功能、优势以及故障原因介绍
发布于:2017-08-31 15:47:31 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
  电缆附件的作用主要是连接电缆和输电线路以及相关配电设置。它的种类主要有绕包式、浇灌式、模塑式、预定式以及热缩式和冷缩式。今天给大家介绍的一种电缆附件是冷缩电缆附件。
  所谓冷缩电缆附件,指的就是使用弹性材料在工厂内注射硫化成型,然后再经过扩径、衬以塑料螺旋支撑物构成!弹性材料的话,一般使用的是硅橡胶或者是乙丙橡胶。
  冷缩电缆附件的制作,目前而言,一般都会使用到冷收缩应力控制管,它电压等级从10KV到35KV。1KV级别的电缆,使用的是冷收缩绝缘管来增强它的绝缘性能。10KV级别的电缆,使用的是带内外半导电屏蔽层的接头冷收缩绝缘件!该电缆附件在安装到电缆上之前,它是处于高张力的状态之下的,所以在贮存期内,冷缩式电缆附件不应该有明显的永久变形或者是让它的弹性应力松弛!这样做导致的后果会让其安装在电缆上之后,没有足够的弹性压力,界面特性一般。
  那么电缆附件的制作,使用冷缩技术有什么优势呢?
  第一点就是它的安装不需要使用专用的工具,简便并且快捷。
  第二点就是它的安全性还是比较可靠的,不需要动火。
  第三点就是它适用范围比较广泛。适合多种电缆线径,它的设计比较紧凑,能够满足特小的空间距离等要求。
  第四点就是它的密封防水性能比较好,可以保证它能够长期可靠地运行。
  第五点就是它采用的是独特的应力锥结构,采用的是几何型应力控制,这样可以使得它的电场分布更加均匀。
  冷缩电缆附件,它在使用的时候,是有可能出现故障的。它最容易出故障的位置就是电缆的中间连接头和终端头和它的附近。那么冷缩电缆附件出故障的原因是什么呢?
  这个最主要的一个原因就是它的中间连接头以及终端头制作质量不高。在制作的时候,要是半导体电层爬电距离处理不够的话,电缆附件发生收缩的话,会造成它的内部含有杂质、汗液以及空气等。电缆在运行的时候,由于这些杂质的存在,会出现游离以至于发生放电现象。除此之外,在冷缩电缆附件制作过程中,导线的压接质量不好的话,会使得接头因为接触到的电阻过大而发生发热现象!也有可能因为收缩过度而发生绝缘老化的现象,从而可能使电缆发生短路。
  简单点说,冷缩电缆附件出故障,最大的原因还是质量问题。所以我们在这一方面要引起重视。
全部回复(3 )
  • wang171468177
    wang171468177 沙发
    谢谢楼主分享资料
    2017-10-18 21:14:18
  • 冷缩电缆
    冷缩电缆 板凳
    学习了,非常感谢
    2017-09-16 12:22:16
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
YJV电缆是什么?它的载流量是多少?它有什么优势?
YJV电缆因为其安全性能更好,更环保以及它的更长的使用寿命,逐渐取代了VV电缆(铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆)。那么YJV电缆是什么?它的载流量是多少?它有什么优势呢?接下来,小编将为大家一一解答这些问题。YJV电缆是什么?我们拆开看,首先YJ表示的意思是交联聚乙烯的绝缘材质,而V代表的意思是聚氯乙烯的护套。它的意思,我们这里就可以知道了,即是交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆。一般使用它的话,电缆导体额定最高工作温度不超过90°C,在发生短路的情况之下,最高温度不超过250°C,它主要还是作为电力线路输电用使用。
