YJV电缆因为其安全性能更好,更环保以及它的更长的使用寿命,逐渐取代了VV电缆(铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆)。那么YJV电缆是什么?它的载流量是多少?它有什么优势呢?接下来,小编将为大家一一解答这些问题。
YJV电缆是什么?
我们拆开看,首先YJ表示的意思是交联聚乙烯的绝缘材质,而V代表的意思是聚氯乙烯的护套。它的意思,我们这里就可以知道了,即是交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆。一般使用它的话,电缆导体额定最高工作温度不超过90°C,在发生短路的情况之下,最高温度不超过250°C,它主要还是作为电力线路输电用使用。
YJV电缆的载流量是多少?
很多人都会问这个问题,我们这里主要为大家提供它的载流量表给大家看下,具体介绍如下图。
实际上了解YJV电缆载流量除了查表之外,还可以通过常用的口诀或者是其它的计算方法来计算它的载流量!
影响YJV电缆的载流量的因素比较多,主要包括这些:环境温度、电缆敷设、海拔高度等。
一般而言,空气温度越高,电缆的载流量越小。电缆的敷设方式不同,对电缆区域周围温度产生影响,从而影响它的载流量。随着海拔的升高,电缆的载流量会下降,还会影响它的使用寿命。
使用YJV电缆的好处是什么?它有什么优势呢?
这里主要还是和VV电缆做比较,来凸显出它的优势,和VV电缆相比较的话,它的优势如下:
1、YJV电缆从长远来看的话,它的使用寿命更长。虽然它的价格还是要贵一点。
2、从技术指标上来看的话,三芯的YJV电缆和两芯的VV电缆相比较,各项参数都要更高一些。在40度的空气之中,10平方的电缆,YJV电缆载流量是60A,VV电缆载流量只能达到46A。工作的最高温度,YJV是90度,VV则是70度。发生短路情况之下的最高温度,YJV250度,VV则为160、140的样子。
3、使用效果上,YJV更好。因为YJV电缆的绝缘性能更好,更耐老化。假如说YJV电缆的使用寿命有30年的话,VV电缆只能用28年的样子。
4、使用范围更广。YJV电缆一般被推荐在民用建筑中使用,因为它更环保,安全。燃烧时不会产生有毒的气体。
上面主要介绍的就是YJV电缆是什么?它的载流量是多少?最后还介绍了一下它的优势。希望对大家有帮助吧!
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳
