土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调蘑菇房的设计要点
空调蘑菇房的设计要点
发布于:2017-08-31 14:54:31 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
双孢菇的栽培方式正由传统的顺季节栽培向工厂化周年栽培发展。特别是近两年,由于政府的大力扶持,工厂化栽培双孢菇在我国得到快速发展,但由于我国全面推广工厂化栽培双孢菇技术还处于初级阶段,技术人员的水平良莠不齐。在工厂化栽培双孢菇项目设计时,由于对工厂化栽培双孢菇的技术原理、工艺流程及设施、设备掌握得不够全面,导致项目设计有一定缺陷,特别是空调蘑菇房设计出现的问题比较多,在蘑菇房的结构、空调装置的选型等方面设计的不合理,都较大地影响栽培的效果和产能。作者结合几年来设计、施工及栽培的经验,对空调蘑菇房设计的基本要点简介归纳如下,仅供参考。
空调蘑菇房的主要特点
空调蘑菇房与传统栽培的蘑菇(棚)房区别比较
1、通风方式和栽培工艺不同。传统蘑菇房用传统工艺栽培是靠自然通风,料层比较薄,一般在10-15厘米,风量、风温都不能精确控制,一批料单产大约在8-15Kg/m2。空调蘑菇房用现代栽培工艺是控制通风,进入蘑菇房的室外空气都要经过净化过滤,风量、风温、湿度及CO2浓度都是根据栽培工艺要求严格控制,一批料单产大约在20-30Kg/m2。
2、栽培周期不同。传统蘑菇房每年只能在温度适宜的季节出菇,空调蘑菇房可以四季出菇,每年可以栽培四到八个周期,其中通过第二次发酵隧道发酵的培养料每年可以栽培六个周期。传统栽培追求的是每批料的产量,工厂化栽培的空调蘑菇房在追求每批料高产的同时还要追求一个蘑菇房全年的产能。空调蘑菇房只有在每平方米栽培床架全年产量达到120Kg/m2/ 年以上时才能获得较好的效益。
空调蘑菇房与其它菌类空调出菇房区别比较
1、空调蘑菇房要经过高温蒸汽消毒,湿度较大,对蘑菇房的保温材料和空调设备要求较高。
2、空调蘑菇房出菇时CO2浓度不能太高,需要大量通风。
空调蘑菇房的平面结构设计要点
在确定空调蘑菇房的平面布置及结构形式时,应根据场地的形状、地势、主要风向等因素,尽量减少培养料生产和蘑菇房相互污染,最好选择培养料生产基地和空调蘑菇房有一定距离,尽量避免空调蘑菇房和发酵场地靠在一起。
空调蘑菇房的平面结构一般采用整栋双排结构,整栋单排结构和简易单体大棚式三种结构形式。
(一)、整体双排结构的空调蘑菇房,是采用整体式建筑,一栋菇房内建10-24间空调蘑菇房,分两排布置,中间是公共走廊通道,蘑菇房专用空调装置可以安装在走廊内,走廊宽度一般在5-6m,每间空调蘑菇房占地在130-260m2,栽培面积为260-600m2,蘑菇房上、卸料门装在两侧外墙上。采菇门装在走廊侧的内墙上。主要特点是:
①走廊通道内的温度波动较小,可减少开关采菇门时对蘑菇房内温度的影响。避免采摘的鲜菇直接与室外高温接触,有利于鲜菇保鲜。
②两排空调蘑菇房公用一个走廊,可节省部分建筑费用。
③蘑菇房的设备都集中在公共走廊内,便于管理。
④整体双排空调蘑菇房的平面布置可选择下图形式。
(二)、整体单排结构的空调蘑菇房,也是采用整体式建筑,一栋菇房内建6-12间空调蘑菇房,单排布置,一侧为走廊通道,蘑菇房专用空调装置可以安装在走廊内,走廊宽度一般在3-4m,每间空调蘑菇房的占地面积和栽培面积与双排空调蘑菇房基本相同,蘑菇房的上、卸料门装在没有走廊侧的外墙上。采菇门装在走廊侧的内墙上。主要特点是:
①与双排空调蘑菇房一样,走廊通道内的温度波动较小,可减少开关采菇门时对蘑菇房内温度的影响。避免采摘的鲜菇直接与室外高温接触,有利于鲜菇保鲜。
②单排空调蘑菇房走廊的一侧墙体直接与室外接触,便于引进新风和走廊采光。
③蘑菇房的设备也都集中在走廊内,便于管理。
④整体单排空调蘑菇房平面布置可选择下图形式。
(三)、简易单体大棚式空调蘑菇房,是采用单体式建筑,一间空调蘑菇房为单独一栋(也可在有采菇门一端安装一个公共通道),每间空调蘑菇房占地面积因地而异,栽培面积一般不应小于200m2,主要特点是:
①便于项目审批,结构简单,造价低。
②在没有公共采菇通道时,日常管理没有整体菇房方便。
③ 简易单体大棚式空调蘑菇房的结构可选择下图形式。
空调蘑菇房的墙体结构要做到密封、保温。基本要达到保鲜库的保温、密封要求。
空调蘑菇房进、出料门设计要点
空调蘑菇房进、出料门的设计是空调蘑菇房设计的重要部分,直接影响菇房的保温质量和生产效率及成本。进、出料门的位置、形式及大小是由进、出料的方式来决定的。一般有三种情况:
①正对出菇床架。这个位置只适合拉布式机械化上料方式,门的大小要与栽培床架匹配,门的宽度一般在1200-1800mm,高度一般是高于最顶层菇床面300mm,门的安装形式可采用悬挂移动式、铰链侧开式或滑道平移式。
②正对两排菇床架中间的通道。这个位置适合用传送带上料或人工上料方式,门的尺寸及安装形式与其一相似。
③对应两排菇床架及中间通道安装一个大门。这种门即可机械化上料,亦可传送带或人工上料,门的宽度一般在3800-4600mm,高度一般是高于最顶层菇床面300mm,门的安装形式一般都是采用悬挂移动式。下图是悬挂移动式大门的简易安装方式。
空调蘑菇房栽培床架设计要点
空调蘑菇房内大多都是采用层架式栽培,栽培床架一般是采用热镀锌型钢或铝合金型材。每间蘑菇房内安装两排或四排栽培床架,栽培床架每层间距600mm,一般不超过6层。每层床面的宽度一般在1200-1500mm。料层厚度180-230mm,栽培床架要有一定承重能力,每平方米栽培面积的培养料重量一般在80-120Kg。栽培床架的侧面要便于采菇和通风。下图是整体双排结构空调蘑菇房两排床架的安装形式。
蘑菇房专用空调装置的设计要点
蘑菇房专用空调装置,是一年四季内保证蘑菇房鲜菇产量和质量的重要设施,关系到蘑菇房是否能实现四季出菇,稳产高产。蘑菇房专用空调装置包括温度调节、湿度调节、CO2浓度调节三因素是即相互独立又相互联系制约。蘑菇房专用空调装置要在保证净化控制的前提下,能够有效调节蘑菇房内的温度、湿度、CO2 浓度,满足栽培蘑菇的工艺控制要求。设计蘑菇房专用空调装置时,主要是根据蘑菇房的大小、保温情况和栽培面积来确定空调装置的制冷量、制热量和通风能力。其中,栽培面积和单位产量是确定蘑菇房专用空调装置负荷的重要参数。一般要求蘑菇房的温度应在15-28℃范围内可调,相对湿度在70%-98%范围内可调,CO2浓度在600-5000PPM范围内可调,培养菌丝阶段一般不用主动控制CO2浓度。
净化控制系统包括净化过滤系统和正压控制系统。空气只能通过装有过滤器的进风口进入蘑菇房内,过滤器的净化等级要保证蘑菇的孢子粉不能通过进风口进入蘑菇房内。在整个栽培过程中,蘑菇房内应始终保持正压。
蘑菇房专用空调装置选型时,在考虑蘑菇房结构尺寸、栽培面积、净化要求等因素的同时还要考虑地区环境的温度、湿度及海拔高度以及蘑菇的销售方式等因素,如果是以鲜品销售为主,对空调的除湿能力要求高一些。如果是为罐头、速冻等加工做原料,对空调的除湿能力就要求低一些。
1、对于整体结构有公共走廊的标准空调蘑菇房,蘑菇房较多时可选用单体水源冷(热)空调机组,在北方地区也可考虑集中制冷(制热)分散控制的中央空调装置。
2、对于蘑菇房较少或分散建设的菇房,应考虑单体空调装置。
3、对于以鲜销为主的蘑菇房要选择除湿效果好的空调装置。
4、对于地下水资源丰富的地区可考虑水源热泵机组。
5、蘑菇房专用空调装置要保证菇房内各部位通风量尽量一致。
特别要提醒的是栽培蘑菇在出菇时要控制CO2浓度,千万不要把冷库或金针菇房的制冷机组或空调装置做为蘑菇房专用空调装置,那样会严重影响鲜菇产量和质量。
空调蘑菇房水系统设计要点
空调蘑菇房内的水系统包括菇床面喷水用的净水系统、清洗用水系统、空调用水系统及排水系统。
栽培床架喷水用的水源要达到饮用水标准,每间蘑菇房至少有一个接口。
清洗用水系统主要用于蘑菇房地面、走廊地面清洗,工具、周转箱等清洗。走廊内要有清洗槽,每间蘑菇房内要有一个接口。
空调用水应按空调装置的要求安装。
排水系统主要是蘑菇房清洗排水和空调冷凝水排水。蘑菇房的排水系统要保证蘑菇房之间不串气,室外污水及空气不能倒灌进入蘑菇房内。
在设计空调蘑菇房时,除考虑以上设计要点,还要考虑栽培的具体品种,原材料、环保、节能等因素。
总之,工厂化栽培双孢菇是一个系统工程,要根据具体项目、具体环境、具体工艺来具体分析、具体对待。一个规模、品种相同的项目,在南北方不同的地点建造,设计要求也是不同的,千万不要照搬一个模式,那样会造成不必要的损失。
本文作者:孟宪明。来源于互联网。
蘑菇房空调设计把握的原则及注意事项
加强保温,空间均匀升温。
1.根据整个温室的容积选择匹配容量(p)的空调(中央空调或多个单体空调);
2.多点测温,取得基本数据,测温与送风同点布置,并把送风口尽量布置在低温点;
3.供热出风口距离菌株不宜太近(防止局部过热);
4.多个测温(送风)区布置;
5.室内空气加强流动,保证均匀升温。
还需要注意以下两点:
1.安全问题:一切生产过程安全都是第一位的,比如如果用电供热的话,那么电源线的容量、绝缘、防火等问题都需要格外注意!
2.湿度的控制:有条件自动控制的最好,人工控制也比较方便!
全部回复(3 )
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料不错!谢谢分享
    2017-09-21 09:00:21
  • zcyzcy1973
    zcyzcy1973 板凳
    资料很全学习了!
    2017-09-10 12:40:10
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调水管道施工及注意事项
空调工程中,水管道系统是很重要的一部分设计和施工内容。 1) 管材:一般较大管径的可采用焊接钢管,连接方式为焊接。较小管径可采用镀锌钢管丝扣连接。 2) 阀门宜采用闸板阀,施工前应进行单体试压。 3) 敷设在管井内的空调水立管,全部采用焊接,保温前需进行试压,土建管井应在立管安装、保温完毕再砌筑,管井如设有阀门时,阀门位置应在管井检查门附近,手轮朝向易操作面处。 4) 空调供水回水水平干管应保证有不小于3‰的敷设坡度,空调供水干管为逆坡敷设,回水干管顺坡敷设,在系统干管的末端设自动排气阀。当自动排气阀设置在吊顶内时,排气阀下面宜作一接水托盘,防止自动排气阀工作失灵跑水而污染吊顶,托盘可接出管道与系统中凝结水管连通。
