土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 问题中的问题难啊!看过后你们就长见识了.
发布于:2007-12-25 19:47:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一台设备出厂为半成品,膨胀阀、蒸发器和连接管路由用户配置。在设备安装完成后经过保压试验、抽真空。系统加了有400多公斤氟(此台机要求加300KG氟)试机,出现排气温度过高和机内保护,最后此台机加了700多公斤氟才解决问题。
我就想不明白的是为什么加那么多冷媒就搞定了。看系统感觉不对的地方就是汽液分离器用户配大了,难道汽液分离器配大了会造成压缩机冷却不好而排温过高和机内保护。汽液分离配大对系统影响有那么大吗?
请高手指点谢谢!(此台机为-40度的低温速冻库,设备上有过冷器)
全部回复(20 )
  • hstarswxl
    hstarswxl 沙发
    19楼说的原因值得去考虑
    有一定的科学依据
    2008-05-24 13:44:24
  • xiang-makecool
    有可能是膨胀阀小,管路长,气液分离器大,造就了300KG的理论注氟量达不到现场情况的要求,导致压缩机排气温度高,内置热保在开机一段时间后跳开!
    2008-03-15 18:16:15
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
讨论水用作压缩式制冷的问题!
不要跑题,水用作压缩式系统!水和R134a用于压缩式系统的区别(比较条件:蒸发温度6度、冷凝温度35度):1、压缩机排气压力差别:水仅仅6kPa左右(注意大气压100kPa,说明系统工作在极低的负压下)R134a900kPa2、压缩机吸气压力差别:水仅仅0.97kPa左右(注意大气压100kPa,说明系统工作在极低的负压下)R134a370kPa3、压机压缩比:水5.7,R134a2.44、压缩机的进口比体积:水132m3/kg(处理水蒸气的压缩机需要多大体积流量?太大!离心式压缩机和轴流压缩机等可能才是选择),R134a0.055m3/kg
