土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 讨论水用作压缩式制冷的问题!
讨论水用作压缩式制冷的问题!
发布于:2007-12-25 13:40:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
不要跑题,水用作压缩式系统!
水和R134a用于压缩式系统的区别(比较条件:蒸发温度6度、冷凝温度35度):
1、压缩机排气压力差别:水仅仅6kPa左右(注意大气压100kPa,说明系统工作在极低的负压下)R134a900kPa
2、压缩机吸气压力差别:水仅仅0.97kPa左右(注意大气压100kPa,说明系统工作在极低的负压下)R134a370kPa
3、压机压缩比:水5.7,R134a2.4
4、压缩机的进口比体积:水132m3/kg(处理水蒸气的压缩机需要多大体积流量?太大!离心式压缩机和轴流压缩机等可能才是选择),R134a0.055m3/kg
5、等熵时压缩排气温度:水156,R134a38度(证明水压缩机的绝热效率会更低)
6、节流不可逆损失水比R134a小很多
理论循环COP:水8.39 VS R134a8.47
卡诺cop:9.88
全部回复(6 )
  • 峰哥
    峰哥 沙发
    有没有这方面的资料可以参考一下呢?不知道国外运行经验如何?采用什么压缩机多大容量的压缩机?怎么解决润滑问题?希望能有相关的资料可以参考学习一下!期待中。。。
    2007-12-30 23:26:30
  • 峰哥
    峰哥 板凳
    http://co.163.com/forum/content/1834_242306_1.htm
    建议看看这个讨论,尽管不太深入,希望能得到更多有价值的观点!
    2007-12-30 23:21:30
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
流态制冰机
我有客户需流态冰,但我对流态冰不是很了解。在谁知道流态冰的制冰原理?
