土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 防水人要牢记的几句防水口诀
防水人要牢记的几句防水口诀
发布于:2017-08-30 11:18:30 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
说防水简略,因为 整体的施工过程并不复杂 ,许多乘虚而入的非业余团队也能完成短时间防水不漏。说防水艰苦,因为 每个工程都是不一样的 ,有适应性,只要业余的团队能力让防水发挥出应有历久后果,而不是临时性的“障眼法” ,在防水施工中 自粘防水卷材 算是使用比较经常的一种材料了 。
可 以是做防水 和做维修是两层意思, 两个观点。作为业主,能够对付业工艺并不熟练控制,然则能够针对要点做到心知肚明。
第一句:室内防水第一关,下层坚固不掉砖
像室内防水最多的便是对付厕浴间的处置了。假如下层强度偏低,防水层与布局下层就会呈现粘接不牢,在后续掩护层、饰面层的外力感化下,就会构成空鼓、零落等征象,从而激发一系列的渗漏胶葛。
以是,人人在反省松软度时,能够用手感触感染一下下层外面,察看能否有水泥砂砾零落。假如存在成绩,就要实时找平、修补。
第二句:尘土颗粒影响深,品质成绩由今生
之前一直说要坚持下层清洁后能力停止防水处置,为何要一定要如斯郑重呢?因为尘土的存在会在下层和防水层之间起断绝感化。
特别是无机类的防水涂料,施工时自己就有较大的外面张力,不易浸润铺展,假如存在尘土,涂料不克不及和松软下层充足粘接,防水涂膜就会存在零落的风险。
第三句:水汽万万不克不及留,不让气泡满墙走
这里我们要说到另一个紧张成绩,便是下层含水率。下层水汽的存在对无机防水层的威逼相当大。因为无机防水涂料不只不透水,并且不透气,一旦下层含水率太高,防水涂料就会被水蒸气气压冲顶鼓包,从而构成气泡成绩,影响防水后果。
第四句:大面施工不发急,先从节点加强起
在停止防水施工时,起首应当处置阴阳角、管根、地漏等节点部位,而后再停止大面的防水施工。因为假如先大面施工,能够会招致节点处置不敷周全,不敷过细。而节点又是防水软弱部位,是重中之重。以是,优先处置好有利于全体的防水。
第五句:节点涂刷不克不及漏,网布加强必须有
照样对付节点处置的成绩,像阴角,能够事后刷一遍防水料,随后铺设加强网格布。而后停止二次涂料涂刷,包管加强层完善处于涂膜中央,如许能够有用掩护防水层不被应力或许他身分损坏。
第六句:三遍涂刷看技巧,涂膜有用真功夫
在停止防水涂刷时,要采用三遍施工的方法,每边枯燥以后再停止下一遍施工。因为考虑到假如枯燥不满足,涂膜就没有强度,停止其余功课时很有能够会对涂膜构成严重损坏,并且未枯燥的涂膜中,存在的水汽也会对防水层构成迫害。
第七句:掩护事情须到位,不给返工留机遇
防水施工停止后,一定要留意前期的掩护事情。比方掩护层施工、修建附件的装置等都要正当支配工序,只管即便减小对防水层的影响。
第八句:周全枯燥别猴急,闭水做完才算齐
闭水实验的 光照时间 一定要控制好,无机涂膜 或者 水性涂膜,其膜的强度都存在一个强度增长的进程 ,这一点我们要好好的把握 。
全部回复(10 )
  • 恒大彪哥
    恒大彪哥 沙发
    非常不错的资料,感谢分享
    2017-09-16 09:20:16
  • meizihuangshiyu
    经验之谈啊
    2017-09-10 15:23:10
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
把构造柱发筋改为框架柱
5层楼民宅,首层3.6米,2-5楼3.3米8.2米×15.3米,共12个承台,柱间距3-5米,现在有5个承台发筋为:钢筋直径16×6,柱界面400×240,其余其他发筋为:400×400,18×8如图。本来设计是砖混结构,后因为做了:桩基直径90cm 深3.5米承台130×130×40cm,没有做条形基础,故考虑改框架结构,但是有5个承台截面与配筋不足,如何解决?1. 配筋不足通过植筋来满足?植入承台30cm还是植入桩基10cm,也就是植入50cm?
