土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 把构造柱发筋改为框架柱
把构造柱发筋改为框架柱
发布于:2017-08-30 01:04:30 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
5层楼民宅,首层3.6米,2-5楼3.3米
8.2米×15.3米,共12个承台,柱间距3-5米,现在有5个承台发筋为:钢筋直径16×6,柱界面400×240,其余其他发筋为:400×400,18×8如图。
本来设计是砖混结构,后因为做了:
桩基直径90cm 深3.5米
承台130×130×40cm,
没有做条形基础,故考虑改框架结构,但是有5个承台截面与配筋不足,如何解决?
1. 配筋不足通过植筋来满足?植入承台30cm还是植入桩基10cm,也就是植入50cm?
2. 框架柱钢筋直径16太小,直接用直径22来绑扎?如何绑扎?
3. 桩基与柱子钢筋偏离200-250mm
4. 桩基的钢筋伸出承台部分如何处理?
全部回复(4 )
  • 鲲爸爸
    鲲爸爸 沙发
    lybtian 发表于 2017-8-30 12:51 大哥可以通过植筋来解决配筋与截面不足的问题吗?5个承台均有桩,只是柱心与桩心偏离了250mm承台采用的是什么桩型?布置形式?已有桩了,会好一点。纵梁配筋的时候增加架立筋和腰筋的配置,连续两跨配置,层层布置,采用非绑扎接头。
    2017-09-23 16:01:23
  • qq_1502950383211
    鲲爸爸 发表于 2017-8-30 09:56 “构造柱发筋”、“承台发筋”,什么是“发筋”?请用专业术语表达。混合结构和框架结构是两种完全不同的 …大哥可以通过植筋来解决配筋与截面不足的问题吗?5个承台均有桩,只是柱心与桩心偏离了250mm
    2017-08-30 12:51:30
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
关于冬季施工中提高混凝土强度等级的讨论
在混凝土结构冬季施工中,很多项目担心混凝土强度达不到设计要求,而将混凝土强度提高一个等级,且将混凝土强度提高一个等级作为一项冬季施工措施写入冬施方案中。个人认为这种作法值得讨论: 1、冬施混凝土抗冻的一个重要指标是受冻临界强度。要使混凝土不被冻坏,就要提高混凝土的早期强度,使它更快地达到临界强度。《建筑工程冬期施工规程》第6.1.1条对临界强度规定:普通混凝土采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥配制时,受冻临界强度不应小于混凝土设计强度30%;采用矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥配制时,不应小于混凝土设计强度40%,对有抗渗要求的混凝土,不应小于混凝土设计强度50%;混凝土受冻临界强度值和水泥的品种、水灰比及是否掺加外加剂有密切关系。
