土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 压敏电阻损坏的基本检测方法
压敏电阻损坏的基本检测方法
发布于:2017-08-30 08:55:30 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
压敏电阻是一种限压型保护器件,压敏电阻损坏的基本检测方法有以下几点。
一、压敏电阻器损坏的特点
电阻是电器设备中数量的元件,但不是损坏率的元件。电阻损坏以开路常见,阻值变大较少见,阻值变小十分少见。常见的有碳膜电阻、金属膜电阻、线绕电阻和保险电阻几种。圆柱形线绕电阻烧坏时有的会发黑或表面爆皮、裂纹,有的没有痕迹。水泥电阻是线绕电阻的一种,烧坏时可能会断裂,否则也没有可见痕迹。保险电阻烧坏时有的表面会炸掉一块皮,有的也没有什么痕迹,但绝不会烧焦发黑。
二、压敏电阻测量前的准备工作
将两表笔( 不分正负 ) 分别与电阻的两端引脚相接即可测出实际电阻值。为了提高测量精度,根据被测电阻标称值的大小来选择量程。
三、压敏电阻的检测方法
1 :将挡位旋钮依次置于电阻挡,然后将红、黑测试笔短接。旋转欧姆调零电位器,观察指针是否指向零
2 :选择适当倍率挡
测量某一电阻器的阻值时,要依据电阻器的阻值正确选择倍率挡,按万用表使用方法规定,万用表指针应在全刻度的中心部分读数才较准确。测量时电阻器的阻值是万用表上刻度的数值与倍率的乘积。
3 :电阻挡调零
在测量电阻之前必须进行电阻挡调零。其方法如检查电池方法一样( 短接红黑测试笔 ) ,在测量电阻时,每更换一次倍率挡后,都必须重新调零。
压敏电阻, 压敏电阻器
压敏电阻是一种限压型保护器件,压敏电阻损坏的基本检测方法首先要压敏电阻器损坏的特点, 做好压敏电阻测量前的准备工作, 用几点压敏电阻的检测方法, 文中已有细说 .
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
如何辨别LED灯珠的好坏?七点来告诉你
第一:看亮度就是通常大家所说的你的灯珠能达到多少LM(流明),LM(流明)是衡量灯珠亮度的单位以亿光5630灯珠为例普通显指(RA>80)正白色温灯珠来说明的话实测单颗灯珠在40-76LM/W左右,要求高显的话都对产品的要求比较高,这款一般出口和比较高端的灯具上会用到,不然国内的一般市场很少用到显指80以上的灯珠,还有就是一些客户要求显指90以上的这款灯珠的亮度的话一般会在50-55LM,这个一般都是用在出口和特殊照明上。
