土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 如何辨别LED灯珠的好坏?七点来告诉你
如何辨别LED灯珠的好坏?七点来告诉你
发布于:2017-08-29 15:35:29 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
第一:看亮度就是通常大家所说的你的灯珠能达到多少LM(流明),LM(流明)是衡量灯珠亮度的单位以亿光5630灯珠为例普通显指(RA>80)正白色温灯珠来说明的话实测单颗灯珠在40-76LM/W左右,要求高显的话都对产品的要求比较高,这款一般出口和比较高端的灯具上会用到,不然国内的一般市场很少用到显指80以上的灯珠,还有就是一些客户要求显指90以上的这款灯珠的亮度的话一般会在50-55LM,这个一般都是用在出口和特殊照明上。
第二:看发光是否均匀颜色是否一致,质量的好的灯珠发光很均匀,颜色一致。品质差的灯珠会出现一颗灯珠亮度亮,一颗灯珠暗的现象,发光颜色乱七八糟不统一,会有明显的暗区。 出现这种现象的原因可能是二次分光产品,什么叫二次分光的呢?就是把一些不良的灯珠或者是次品回收从新分光投入使用。
第三:看芯片和芯片大小,芯片又是灯珠质量好坏的决定因素,现在国内最大的芯片厂商是京博云商中的晶元芯片,其质量等方面做的也非常不错。还有就是国外的一些芯片。芯片是有分大小的一般mil作为衡量芯片尺寸大小的单位,一般情况下芯片越大稳定性就越强,亮度就越高,散热就越好。灯珠寿命的长短和散热有很大的关系。一些厂商为了减少成本使用不正规的小芯片,这就导致了灯具的寿命低,亮度低,当然价格也低。
第四:看胶水和荧光粉,一般好的产品都会用进口胶水。封装好了的灯珠用手按不变形,质量低廉的胶水一按就会出现变形甚至开裂等现象。
第五:看支架,一般情况支架为镀银红铜支架,镀银红铜支架的好处就是散热快,可以更好的给灯珠散热,电阻小。市场上有些商家会用铁支架来代替镀银红铜支架,铁支架易生锈,导热性能不好。如何判定是否为镀银红铜支架呢?最直接的方法就是可以用剪刀剪开看是否有红铜的颜色。
第六:可以做硫化实验,好的灯珠做硫化实验时灯珠不易硫化,质量差的灯珠容易发生硫化现象甚至照成死灯等现象。
第七:看封装工艺,质量好的LED灯珠颜色均匀,胶体一致性好。这就离不开好的机器设备,生产机器设备是很关键的一个因素,好的设备可以保证产品在各个程序上的稳定性和一致性,保障产品的良品率。​
  • qq_1473755052707
    讲的比较专业,但是这些要把等拆开来看吧,很多像led球泡灯,信息很少,像显色指数这些都无法判断是多少,不过有些知识还是挺有用的,谢谢楼主
    jinlaiba.com/archives/13560.html
    不过现在大部分的护眼灯数据倒是挺全面,应该灯光质量是不错的,毕竟好几百呢。
    2017-08-30 08:46:30
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
影响继电器寿命的核心部件是什么?
继电器触点在闭合状态时,一对闭合触点间所呈现的电阻为接触电阻。在一般情况下,触点两个接触面之间的接触电阻受多种因素的影响。例如: 触点表面材料的电阻率、触点压力、面积、形状、表面条件(包括相对的清洁度、光洁度及硬度)。此外,触点电流、断流时的开路电压、温度也会影响接触电阻的大小。而继电器接触电阻的大小直接影响到继电器的使用寿命。 在触点间通过较大的电流时,由于接触电阻的存在,必然产生一定的能量损耗,并在触点间产生热量。当接触点电阻较小时,产生的能量损耗不会影响触点的工作特性。触点间接触电阻过大时,在电路中触点本身产生较大的电压降,影响外部控制电路的正常工作。特别是在触点间通过较大的负载电流时,触点间的接触电阻使其产生较大的热量,加速触点导电性能的劣化,并使接触电阻进一步增大,最终使触点失效。
