接线图
电流表与电流互感器串连,公共端接地,保证电流互感器二次侧一定不要开路。电压表与电压互感器并联,保证电压互感器二次测一定不要短路。如下图。
补充:
电度表有电流回路和电压回路。
电流回路接电流互感器的二次侧,
注意:一端要接地。
电压回路接电压互感器的二次侧。
实际用电量=电度表的计量度数x电流互感器的变比x电压互感器的变比
正反转就在于负载端线是从上面往下面穿还是下面往上面穿的问题S1接1S2接3并接地的时候电源端就应该是从互感器的接线头那面往下面穿电表才会正转S2接1、S1接3并接地的时候电源端就应该从互感器的反面穿过去电表正转
要注意互感器的接线端是朝向电源端才行如果接线端是朝向负载端电表反转
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
多台高压28柜二次接地排之间如何处理按照国网要求,开关柜内设置截面积不小于100mm的二次接地铜排。但是标准中没有指出多台28柜并柜时二次接地排是如何处理的。现在有2种方案,第一种是在主控室内像一次接地排一样贯穿安装。第二种是单台28柜内设置各自的二次接地排,然后用95mm电缆连接起来。请教大神们哪一种方案实际应用比较多呢?
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
静乐天
沙发
2017-12-25 18:07:25
maximao
板凳
2017-12-25 15:24:25
加载更多谢谢楼主分享
谢谢楼主解惑
