土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调水系统与通风系统如何清洗才最好
中央空调水系统与通风系统如何清洗才最好
发布于:2017-08-29 11:38:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调通风系统主要包括风管、新风管、中央空调风柜、送风口、封风口、空气处理机组、风机盘管等。空调系统经过长期运行,很容易出现灰尘沉积与堵塞,造成微生物滋生、风力受阻、机组能力下降和压缩机功耗增加等问题。解决这些问题最根本的方法就是进行彻底清洗。下边小编就为大家介绍一下中央空调冷水机水系统与通风系统如何清洗。
1、空调水系统的清洗
因为空调水管内表面附着的Ca2 、Mg2 、Fe2 等化合物即水垢,属中性。需采用8‰~10‰的中性除垢剂、缓蚀剂、镀膜水溶液清洗三遍。第一遍连续循环12小时,第二遍连续循环6小时,第三遍连续循环1小时,并及时检测水质及水管表面情况。一般情况下清洗三遍则可清洗干净,对于长期没有清洗的空调水管在清洗第三遍时应适当延长清洗时间。
2、冷却水系统的清洗
因为大部分冷却水系统是开式循环系统,冷却水与空气长期接触,空气中的CO2、SO2、NO2、O2等气体便会溶解于冷却水中并呈现酸性及强氧化性(如冷却水泵的叶轮出现气蚀现象),久而久之,冷却水管、填料表面、集水盘形成一种含有嗜肺军团菌、b-溶血性链球菌、藻类、O2 的等致病微生物附着物,严重的腐蚀水管、污染环境(冷却塔附近下酸雨)。因此清洗时采用弱酸性清洗剂,采用5‰的弱酸性除垢剂、缓蚀剂、镀膜水溶液清洗三遍,清洗程序同上。
3、通风管道系统的清洗
通风管道系统的清洗是清洗工作中的关键难点,因为通风管道一般在吊顶内,即使不在吊顶内因为风管都是密封连接的,也很难清洗,常采用机械清洗方法。现在常见的清洗方式是从机组的帆布软接处将检测机器人或气动机器人放置在通风管道内,通过管道外的机器人操控通风管道内的清洗机器人,对于含尘量较多的管道系统还得用风管集尘器彻底收集管道中的垃圾,以防止造成二次污染。
4、表冷、加热、加湿器、送回风口及冷凝水盘的清洗
表冷、加热、加湿器、送回风口的清洗不但能提高空气品质,而且还有极强的节能效果。常用的清洗方法为采用气喷式清洗剂,再用高压水或空气进行吹扫,使污浊物迅速溶解并被吹扫掉,然后再用低压水冲洗干净。附着在表冷器外的污染物含有溶血性链球菌等致病微生物,翅片清洗后大部分流入冷凝水盘,长时间积存会造成水盘的二次污染且伴随异味。因此冷凝水盘清洗也不可忽视。冷凝水盘清洗常用的方法是在冷凝水盘上喷洒清洗剂,然后用清洁水冲洗干净。
以上则为具体的清洗方法,如果清洗不按照规范的技术要求,容易对周围环境及设备带来极大的危害,因此最好请专业人员进行操作。
  • 陈大亮
    陈大亮 沙发
    谢谢楼主的资料
    2019-12-19 09:12:19
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
如何利用设计规范条文说明中表12计算附加冷负荷
在暖通设计规范条文说明P174表12中,是关于冰蓄附加冷负荷计算的表。但是规范并未说明这个表如何使用。 1、温差如何取值?如果按昼夜温差的话如何取?还是按其它温差,比如室内设计温度与空调系统启用时的室外温度差取值,为什么?2、为什么没有“空调开启小时数”8小时后的数据。很多建筑不只8小时供空调的。3、为什么空调开启小时数越长,附加负荷越小,是否合理?
