土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如何选择开关柜自动除湿装置
如何选择开关柜自动除湿装置
发布于:2017-08-29 09:04:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
自动除湿装置是采用半导芯片除湿方式,将密闭空间的潮湿空气在风扇的作用下吸入除湿风道,空气中的水汽经过半导体芯片后冷凝成水,再通过导水管排出柜体,可以达到很好的除湿效果。通过减低空气中含水量,使相对湿度下降,几乎不提高温度,不产生温差带来的负面影响,从根本上杜绝或减少了事故的发生,也不会因高温而加速柜内器件及柜体的老化。在选择时考虑以下因素,有利于有效的防止柜内设备老化、绝缘强度降低、二次端子击穿、材料霉变及钢结构件锈蚀等安全隐患,保证电网安全运行。
1)安装:安装要简单,免排线施工,维护成本低。
2)传感器:选用机械式传感器设计,几乎无故障。
3)显示:配备独立监控的湿度表,客户显示湿度值。
4)电压:5V、12V,低压供电,安全性高。
5)高温环境:可在高温环境下工作,除湿速度快。
  • biandianso
    biandianso 沙发
    感觉跟空调除湿原理是一样的
    2017-11-08 14:40:08
  • zhy8340
    zhy8340 板凳
    感觉跟空调除湿原理是一样的
    2017-09-05 16:05:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
22pv 4000m远距离传输供电,压降如何计算
现在在海岛上有两个监控摄像头,220V的功率是200W,由于不方便建设太阳能,因此只能从远处接电,总的长度是4000米,每2000米一个站点,计划是用6平米的铜线电缆,两个点是用并联方式,比较担心长远距离传输带来的压降,求助各位大神,针对这样的供电方式,以下几个问题该如何解决:1、是否可以采用这样长远距离的传输?2、线缆的损耗和设备的损耗是多少,两个接入点的压降有多少?3、设备的工作电压为110~280V AC,需要加增压器吗?
