土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 22pv 4000m远距离传输供电,压降如何计算
发布于:2017-08-29 08:55:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在在海岛上有两个监控摄像头,220V的功率是200W,由于不方便建设太阳能,因此只能从远处接电,总的长度是4000米,每2000米一个站点,计划是用6平米的铜线电缆,两个点是用并联方式,比较担心长远距离传输带来的压降,求助各位大神,针对这样的供电方式,以下几个问题该如何解决:
1、是否可以采用这样长远距离的传输?
2、线缆的损耗和设备的损耗是多少,两个接入点的压降有多少?
3、设备的工作电压为110~280V AC,需要加增压器吗?
4、是否采用380V的电压供电会更好?
全部回复(7 )
  • 老吉00
    老吉00 沙发
    学习学习学习
    2017-08-30 16:01:30
  • bingo705
    bingo705 板凳
    可以用天正电气计算压降
    2017-08-30 15:38:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
民用建筑绿色设计规范JGJT229-2010
