素材:筑龙路桥
小编有话说
在桥梁的建设中需要投入大量的临时结构,如果这些临时结构设计不安全可能会造成各种大型事故,今天小编就来和大家一起学习一下如何进行桥梁大型结构的设计以及计算吧!
1.1简述几种大临结构的设计计算
1.2 大临结构设计计算思路
(1)定初步方案:
•定布置形式
•定尺寸
•定材料
•定截面等
(2)分析计算:
•传力路径
•概念性分析判断
•简化成计算简图
•手算
•电算
(3)优化方案:
•整体布置是否需要优化
•细节处理是否合理
•材料性能是否充分利用
目的:
1.3 支架设计计算概述
(1)支架的设计计算的一般过程:
1.对上部结构进行分析
•2.纵向布置
•3.横向布置
•4.支架地基基础布置
•5.初步选择钢材型号及材料
•6.手算初步方案是否合理
•7.电算各构件受力情况
•8.不断优化确定方案
(2)支架设计荷载
•钢筋砼自重取25-26kn/m3,竹胶板取1.0kpa,钢模取2kpa,施工活载取2.5kpa,振捣砼产生的荷载取2kpa.
(3)荷载组合分项系数
•永久荷载取1.2,活荷载取1.4.
(4)材料强度
•依据《混凝土结构设计规范》和《钢结构设计规范》相关规定取值
(5)支架各构件允许长细比
•主要受压构件取150,次要受压构件取200.
(6)支架各构件最大变形限值
•支架受载后挠曲的杆件,其弹性挠度为相应结构计算跨度的1/400
1.4 挂篮计算概述
(1)挂篮主要组成构件
•主桁架:主要受力结构,由桁架片构成两组,可用贝雷钢架、万能杆件或大型型钢等拼成 •悬吊系统:将荷载从底模传到主桁上,常采用钻有销孔的钢带或精轧螺纹钢。
•锚固系统与平衡重:防止挂篮行走和浇筑砼时倾覆失稳,稳定性系数不小于2。
•行走系统
•工作平台
•底模架
(2)
挂篮的设计要求
•挂篮长度和横截面:长度应按悬臂浇筑最大的分段长度决定。横截面布置由桥梁宽度和截面形式决定。
•挂篮要满足强度、刚度、稳定性的要求。
•挂篮与悬浇梁段砼的重量比<0.5,挂篮的最大变形<20mm(一般轻型挂篮比较难做到)。()(3)
计算围堰时一般需要考虑的荷载
•水土压力:砂土地基采用水土分算,粘土或粉土地基采用水土合算。
•水流力、波浪力
•其他作用力:施工车辆荷载、基坑周边的超载、风荷载等
1.5 围堰计算概述
2.1 Midas/Civil软件介绍
Midas系列软件是以有限元为理论基础开发的分析和设计软件。是韩国浦项集团研发的。Midas系列软件包含建筑(Gen),桥梁(Civil),岩土隧道(GTS),机械(MEC),基础(SDS),有限元网格划分(FX+)等多种软件
Midas/Civil是关于土木结构分析系统。其主要特点为:
提供菜单交互式、表格输入、导入CAD等建模功能。
提供刚构桥、板桥、箱梁桥、悬索桥、斜拉桥等桥型的建模助手。
提供中国、美国等国家材料/截面数据库,砼收缩徐变规范和移动荷载规范。
提供杆、板、实体等单元的多种有限元模型。
提供静力分析、动力分析、屈曲分析等功能。
可根据设计规范自动生成荷载组合,也可自行添加和修改荷载组合。
可输出各种反力、位移、内力和应力的图形、表格和文本。
可在进行结构分析后对多种形式的梁、柱截面进行设计和验算。
2.2 Midas/Civil菜单详解
2.3 Midas/Civil帮助文件
2.4 Midas/Civil静力分析步骤-小结
3.1 支架算例
3.2 挂篮算例
3.3 围堰算例
返回版块19.44 万条内容 · 662 人订阅
全部回复(23 )
只看楼主 我来说两句-
逍遥大虾
沙发
很厉害,值得学习
2019-06-21 22:49:21
liupoquan
板凳
楼主辛苦!谢谢分享!
2018-10-31 16:58:31
加载更多回复 举报
